Hitachi CMT 2130 - Rozmyty obraz, brak ostrości, możliwe uszkodzenie trafopowielacza?
kacha36 12 Lis 2005 19:59 1587 6
  • #1 1978481
    kacha36
    Ocena: 91
    Obraz jest rozmyty, jakby nie działał FOCUS. Zmiana napięcia SCREEN i FOCUS powoduje rozjaśnianie ekranu, ale nadal brak ostrości. Napięcie SCREEN zmienia się w granicach od około 700 V do około 1000 V. Czy to może być uszkodzenie trafopowielacza? Czy może zwarcie w kineskopie?
  • #3 1992531
    kacha36
    Ocena: 91
    Po odpięciu zasilania siatki trzeciej - focus, obraz jest w miarę wyraźny, ale nie można oczywiście regulować ostrości. Po odłaczeniu zasilania siatki drugiej - screen, ekran jest ciemny. Czy taki efekt powoduje zwarcie między siatkami kineskopu? Czy to zwarcie występuje tylko po dołączeniu obu elektrod?
    I teraz pytanie - czy ktoś wie, czy mogę podłączyć zamiast kineskopu Hitachi typ A51JFC61X kineskop TTD typ A51EBV13X01 ? Według moich zapisków można, ale może się mylę?
    Tak, okazało się, że kineskopy można zamienić. Teraz problem w tym, że objaw na drugim "kinolku" jest taki sam. Więc to nie uszkodzenie lampy. Nie ma zwarcia między elektrodami. Teraz trzeba dojść, czy to nie trafopowielacz, napięcia są zgodne z opisem na płycie głównej, przejrzę jeszcze schemat, może uda się wyeliminować trafopowielacz. Myślę jednak, że to on będzie uszkodzony. Zobaczymy. Liczę na podpowiedź kogoś, kto miał już podobny przypadek.
  • #4 1993248
    kania tomek
    Ocena: 11
    kacha36napisał (Po odpięciu zasilania siatki trzeciej - focus, obraz jest w miarę wyraźny, ale nie można oczywiście regulować ostrości. Po odłaczeniu zasilania siatki drugiej - screen, ekran jest ciemny. Czy taki efekt powoduje zwarcie między siatkami kineskopu? Czy to zwarcie występuje tylko po dołączeniu obu )elektrod? Należy to pytanie odwrócić bo taki efekt nie powoduje "zwarcia" tylko je potwierdza "Zwarcie"w kineskopie jest cały czas tylko po załączeniu obwodów zaczynamy je dostrzegać bo przeszkadza (zwarcie czyli upływność rzędu setek megaomów )
  • #5 1993277
    colur
    Ocena: 23
    spróbuj wymienić gniazdo kineskopu,tam często jest upływność
  • #6 1993287
    kacha36
    Ocena: 91
    Ok, może to faktycznie gniazdo, kineskop podłączyłam przez stare gniazdo i płytkę kineskopu Hitachi. Oby tak było. A może mam pecha i mam drugi kineskop z tym samym uszkodzeniem? Jest nowszy i z zupełnie innego typu telewizora, ale kto wie?
  • #7 2083349
    kacha36
    Ocena: 91
    Uszkodzony okazał się trafopowielacz, po wymianie na HR7146 telewizor działa jak nowy. Oczywiście pojawiły się problemy z płytką kineskopu, ale udało się naprawić napylane połączenia.
    Pozdrawiam wszystkich.
✨ W telewizorze Hitachi CMT 2130 pojawił się problem z rozmytym obrazem i brakiem ostrości, mimo regulacji napięć SCREEN (700-1000 V) i FOCUS. Po odłączeniu zasilania siatki trzeciej (FOCUS) obraz stawał się wyraźniejszy, ale bez możliwości regulacji ostrości, natomiast odłączenie siatki drugiej (SCREEN) powodowało zaciemnienie ekranu. Takie objawy wskazywały na możliwe zwarcie lub upływność między elektrodami kineskopu. Zalecano sprawdzenie i ewentualną wymianę gniazda kineskopu, gdzie często występuje upływność. Próba zamiany kineskopu Hitachi A51JFC61X na TTD A51EBV13X01 nie rozwiązała problemu, co wykluczyło uszkodzenie lampy. Ostatecznie uszkodzony okazał się trafopowielacz, którego wymiana na model HR7146 przywróciła prawidłowe działanie telewizora. Po wymianie trafopowielacza konieczna była także naprawa płytki kineskopu poprzez napylanie połączeń.
