Drukarka Samsung CLX-6220FX - Problem z pobieraniem papieru
kubusjugo 05 Sie 2022 19:46 531 2
  • #1 20131304
    kubusjugo
    Ocena: 26
    Drukarka pobierała po kilka kartek z podajnika (kasety ) po wymianie separatora i rolki pobiera kilka kartek nie na raz tylko jedna za druga po kolei . Wydruk pojawia się na 2 lub 3 stronie ale kartki nie wychodzą tylko zacinają się w na wyjściu. Problem ten nie występuje z podawania ręcznego ( sama drukarka bierze papier - nie podaje pojedynczo) zamieniłem miejscami czujniki przejścia papieru - nadal to samo. Co sprawdzić ? bo nie mam pomysłu. Z pozdrowieniem. HJ
  • #2 20133666
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Lepi się selenoid od rolki podającej
  • #3 20134293
    kubusjugo
    Ocena: 26
    Czy to selenoid po lewej stornie na górze drukarki ? Patrząc od przodu ? Bo ten wymieniałem i jest OK. Czy jest jeszcze jeden?
    Czy chodzi o część nr. 34 ze zdjęcia
    • Drukarka Samsung CLX-6220FX - Problem z pobieraniem papieru Screenshot_20220808-041201_Chrome.jpg (409.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
