Ford C-MAX 2007 2.0TDCI - Usterka układu kierowniczego, brak wspomagania
sfasdgadgdaafdgafdga 19 Sie 2022 11:17 6075 1
  • #1 20150925
    Witajcie
    Mam problem ze wspomaganiem- czasem wywali błąd podczas jazdy : Usterka układu kierowniczego i wspomagania brak, a czasem znika wspomaganie i błędu brak. Podłączyłem interfejs i błędów nie ma. Co zrobiłem:
    -naładowałem AKU na maxa bo na wyłączonym miałem 12,3 V , teraz 12,7V - ładowanie 14,6 V
    -odpiąłem wszystkie wtyczki od pompy wspomagania i przeczyściłem preparatem do styków
    -dołałem płynu do wspomagania i jest między min max bo było jakby delikatnie poniżej min - dziś doleję do MAX
    -chciałęm sprawdzić MASę , ale ta co idzie do bloku silnika jest tak dokręcona śrubą, że nie idzie tego ruszyć więc zakładam że jest ok - jak ktoś ma pomysł jak to sprawdzić to niech da znać
    I problem dalej występuje- co mogę jeszcze zrobić?
    Ktoś wie gdzie idzie masa od pompy i jak ją sprawdzić? Bardzo proszę o pomoc, jadę za 2 tygodnie na wakację i chciałym mieć sprawne wspomaganie bo bez ciężko jest przy małych prędkościach i ostrych zakrętach, nie mówiąc o parkowaniu
  • #2 20151011
    madamsz1
    Ocena: 1720
    Te pompy lubią się też uszkodzić (elektronika, silnik) i wszystkie operację które robiłeś mogą być dobre ale bez skutku.
    Jeżeli jesteś pewien wtyków na pompie (śniedź, zasilanie, komunikacja z autem) to trzeba jeszcze samo wspomaganie podmienić.
