Ford Cmax II - Usterka elektrycznej przekładni kierowniczej.
radiogaga 26 Paź 2017 20:20 19818 6
  • #1 16781432
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Przekładnia nie działa.Nie startuje silnik elektryczny.Jest komunikacja.Kod błędu U3000.Jakieś podpowiedzi do naprawy?
  • #2 16781704
    ptr92
    Ocena: 248
    pewnie akumulator, ładowanie, spadki napięcia na masach i grube zasilania do maglownicy sprawdziłeś?
    Kiedyś miałem Focusa MK3, ale oddałem samochód, bo wskazywało wszystko na sterownik, który jest z całą maglownicą, a 100% pewności nie miałem. Teraz widzę te magle trochę tańsze, za 400zł już są na alledrogo
  • #3 16781825
  • #4 16783112
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Podłączaliśmy zewnętrzny tester układów wspomagania z odrębnym akumulatorem.Błędy można skasować.U3000 pojawia się przy ruchu kierownicą,kiedy powinien wystartować silnik.Parametry są OK.Wygląda na uszkodzenie sterownika.Miałem nadzieję,że ktoś to próbował naprawiać.
  • #5 16783425
  • #6 16784149
    ptr92
    Ocena: 248
    Czy czujnik kąta skrętu działa, to można zobaczyć w systemie ABS, pewnie działa. Może źle mierzy/przelicza moment skrętu.
    Jakby coś stało się z silnikiem wspomagania, to pewnie, podobnie jak w starszej micrze, wyrzucałby błąd silnika.
    Obstawiam jakiś błąd wewnętrzny, może soft się wysypał, tylko nie bardzo jest stąd wziąć drugi.
  • #7 16784195
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Czy w przypadku niewłaściwego działania angle sensor nie widniałby błąd czujnika?
    Ze wcześniejszych doświadczeń z Fordem (Smax) U3000 to raczej uszkodzenie elektroniki np. sterującej silnikiem.
Użytkownik zgłasza problem z elektryczną przekładnią kierowniczą w Fordzie Cmax II, gdzie silnik elektryczny nie startuje, a kod błędu U3000 wskazuje na potencjalne uszkodzenie sterownika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z akumulatorem, zasilaniem, czujnikiem kąta skrętu (SAS) oraz ewentualne błędy w elektronice. Użytkownicy podkreślają znaczenie sprawdzenia połączeń, napięcia oraz diagnostyki innych komponentów, takich jak ABS/ESP i PCM. Wskazują również na możliwość wymiany uszkodzonego komponentu lub konieczność naprawy elektroniki.
