Przepływowy podgrzewacz wody zamiast centralnej (blok)
krzysztofferr 24 Sie 2022 11:25 414 4
  • #1 20158288
    krzysztofferr
    Ocena: 8
    Czy byłaby oszczędność z korzystania z przepływowego podgrzewacza przeciętnej mocy w stosunku do wody ciepłej miejskiej (koszt około 60 zł za metr)?
    gumisie
    Ocena: 2473
    Jaki jest kosz 1 metra zimnej?
    anchilos
    Ocena: 958
    To jest pewnie koszt podgrzania kubika wody zimnej.
    Nie wiemy o jakiej temperaturze Autor otrzymuje wodę ciepłą.
    Są różne kombinacje z dostarczaniem wody o jak najniższej temp. do czasu, aż odbiorcy zaczną się awanturować.
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Zakładając, że chcemy podgrzać wodę o ΔT=30°, a sprawność przepływowego ogrzewacza jest bliska 100% to jeśli się nie walnąłem w obliczeniach potrzebujemy 35kWh energii elektrycznej. U mnie w taryfie dziennej kosztuje ona 84 grosze brutto za kWh więc teoretycznie oszczędność będzie.
    Teraz pytanie czy jest techniczna możliwość montażu przepływowego ogrzewacza wody? Jeśli korzystać będziemy tylko z 1 punktu poboru wody jednocześnie i najbardziej wymagającym będzie prysznic (a nie wanna) to potrzeba ogrzewacza minimum 7-9kW. Przy wannie absolutne minimum to 18kW. W każdym przypadku to już urządzenia zasilane trójfazowo, zabezpieczenie przedlicznikowe minimum 25A przy tych mniejszych, a 40A i więcej przy dużych podgrzewaczach 24kW.
  • #5 20158862
    piracik
    Ocena: 1971
    U mnie koszt podgrzania 1m3 to 28zł
    Na pewno masz aż 60zł? Może coś źle odczytałeś.
    Łatwiej byłoby zastosować pojemnościowy podgrzewacz. Mniejsza moc i może zasilać kilka punktów jednocześnie.
    Podgrzanie 1m3 z 7*C do ok. 55*C to około 56 kWh
    1 kWh kosztuje ok. 0,78 zł
    56 x 0,78 = 44 zł/m3
    Porównując koszty trzeba liczyć do takiej samej temperatury.
    Porównywanie kosztów na zasadzie, że jeśli elektrykiem będziemy grzać do 37*C i wyjdzie taniej to oszukiwanie samego siebie.
    Woda z sieci powinna mieć 55*C, a jeśli wystarcza nam 37*C to wystarczy zmieszać i mamy oszczędność bez przerabiania instalacji. Wystarczy przekręcić kran bardziej w stronę wody zimnej.
