Krups FBB 14500 - Co zrobić gdy młynek zatrzyma się po zalaniu wodą?
lukasz12345678910 01 Wrz 2022 21:20 2034 3
  • #1 20171305
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 484
    Witam. Żona poprosiła mnie o to żeby popatrzeć do ekspresu który użytkują w pracy. Jest to Krups Fbb 14500. Prawdopodobnie przez przypadek ktoś wlał wodę do pojemnika z kawą. Są obok siebie. Młynek był caly zaklejony kawa. W łopatkach które wyrzucają kawę była zbita na kamień. Wyczyściłem to. Wydmuchałem powietrzem z kompresora złożyłem z powrotem i nie ma poprawy. Silnik działa, żarna się kręcą tylko
    Kawy nie ubywa. Młynek mieli ja sam w sobie a nie wysypuje się do zaparzacza. Żarna są stalowe, nie są ładne błyszczące tylko złapała je korozja. Kawa klei się do nich. I pytane mam takie czy trzeba wymienić cały młynek czy można go rozebrać do końca. W sensie wyjąć żarna. Z tego co zauważyłem wewnętrzne zarno jest przykręcane. Tylko czy ktoś to kiedyś rozkręcił. Młynek jak na zdjęciu. Krups FBB 14500 - Co zrobić gdy młynek zatrzyma się po zalaniu wodą?
  • #2 20172199
    oluskloc
    Poziom 6  
    Tak młynek można rozebrać całkowicie i oczyscić, najprawdopodbniej zapchał się kawa (wbrew pozorom w środku mieści się sporo kawy i nawet suche ale oleiste ziarna potrafią go zakleić). Tylko potem trzeba pamiętać o odpowiedniej regulacji szczeliny na młynku, tam powinny być oznaczenia na tym pierścieniu od regulacji wielkości ziarna można dać o ząbek albo dwa ciaśniej bo z czasem jak młynek się zużywa to i szczelina rośnie, ekspres parzy słabszą kawę wtedy.
    A i prawidłowy model ekspresu to EA8.... ale w tym przypadku nie ma to znaczenia, młynki sa bardzo podobne jak nie takie same.
    Ja bym po wyjęciu wyszczotkował szczotką metalową i wyczyścił kawę z zakamarków.
  • #3 20172859
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 484
    Dziś podszedłem do tematu jeszcze raz i faktycznie można młynek do ostatniej śrubki rozebrać. Zewnętrzne żarno odkręcamy w prawo do oporu, najlepiej zaznaczyć położenie względem białego pierścienia. Potem wyjmujemy. Wewnętrzne odkręciłem nasadka 21 w prawo (lewy gwint). Mozna wszystko wyczyścić i przesmarowac. Ja osobiście je wypiaskowalem delikatnie po oklejeniu plastiku. Młynek działa elegancko.
  • #4 20173354
    oluskloc
    Poziom 6  
    Cieszę się, że działa. Ja swój też musiałem raz wyczyścić, zapchał się bez powodu do tego stopnia że się zatrzymał. Po wyczyszczeniu śmiga aż miło.
