Krups EA8298 - jak wyregulować młynek, by kawa trafiała na środek cylindra?
xmarkus 26 Sty 2019 00:07 2652 18
  • #1 17730662
    xmarkus
    Poziom 7  
    Dobry wieczór,
    Mam pytanie odnośnie mielenia kawy do cylindra w modelu Krups EA8298.
    Mianowicie u mnie, prawdopodobnie od nowości (ekspres nie był rozbierany), kawa sypiąca się do cylindra nie trafia w jego środek, ale bardziej na lewą stronę cylindra (tą przy pojemniku na fusy). Część mielonej kawy trafia na ramię, które zrzuca po parzeniu kawowe ciasteczko (w fazie mielenia jest po lewej stronie). Patrząc na filmy prezentujące różne usterki widziałem, że kawa jest sypana na środek cylindra.
    Czy jest jakaś regulacja przy młynku lub jego wylocie? I czy tak może pozostać? Widzę przez górny otwór, że lewa część tłoka jest przez to ubrudzona zapieczoną kawą...
    Ekspres zrobił dotychczas 2500 kaw.
    Pozdrawiam,
    Marek
  • #2 17731581
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    Sprawdzić dystrybutor, ewentualnie zregenerować. Można popatrzyć czy tak jak na filmie działa mechanizm nad tłokiem, wyczyścić i posmarować. Może też pompka nie dawać odpowiedniego ciśnienia i mechanizm się nie synchronizuje.
  • #3 17734552
    xmarkus
    Poziom 7  
    Przepraszam, że dopytuję, ale czy dystrybutor faktycznie może mieć wpływ na to, w które miejsce cylindra wpada świeżo zmielona kawa z młynka? Myślałem, że to jest problem dotyczący regulacji (jeżeli taka jest) przy młynku lub przy jego wyrzucie kawy.
    Pozdrawiam,
    Marek
  • #4 17738859
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3330
    Łeee, głupoty Pan pisze.
    Dystrybutor nie ma nic do tego. Tutaj raczej chodzi albo o kwestie regulacji młynka (młynek może wyrzucać kawę zbyt mocno), albo brak "tłumika" przy zsypie młynka, albo jakaś deformacja zsypu.
    Ale nie świadczy to o awarii (chociaż nie widzę tego, nie wiem.na ile jest poważnie).
    Krups, to niestety nie jest szwajcarska precyzja.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #5 17739140
    xmarkus
    Poziom 7  
    Właśnie tak mi się wydaje, że to raczej jest kwestia przy młynku...
    Obecnie nie mam dostępu do ekspresu (stoi w innej lokalizacji) podeślę zdjęcie wyrzucanej kawy jak tylko będę przy nim.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Jeszcze chciałem dopytać, czy ma jakieś znaczenie rodzaj młynka? Po rozebraniu zauważyłem, że w moim ekspresie EA8298 mam młynek z czarnym korpusem, natomiast w filmach z napraw krupsa widziałem tylko młynki z białymi korpusami...
    Czy młynek można bezpiecznie wyjąć z obudowy (aby sprawdzić wyrzutnik kawy), odkręcając tylko górny panel obudowy (ten na którym jest pojemnik na kawę)?
    Pozdrawiam,
    Marek
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3330
    Jeśli chcesz sprawdzić wyrzutnik to tylko przekrecasz zarno i wyjmujesz.
    Tak, sa czarne i białe. Z moich osobistych doświadczeń czarne są zdecydowanie mniej awaryjne, aczkolwiek zdarzają się pęknięcia koła zebatego.
    Sama kultura pracy i możliwości regulacji na korzyść czarnego.
    Pokaz filmik jak to wrzuca tą kawę.
    Czy na wylocie młynka w dziurze zsypu masz blaszkę ? Czasem odpadają a mają za zadanie "hamować" trochę ten wyrzut kawy.
    Konto firmowe:
  • #7 17740807
    xmarkus
    Poziom 7  
    Niestety dopiero za około tydzień będę mógł pokazać film jak to wrzuca kawę (jestem poza domem).
    Obecnie wymieniłem w ekspresie uszczelki tłoka oraz uszczelki zaworu 2-bar, przy wymianie właśnie mnie zdziwiło to sypanie na lewo (przed wymianą uszczelek już tak było).
    Wydaje mi się, że wyrzutnik mógł zgubić te blaszki... teraz oglądam filmy z pracy młynków i chyba u mnie wyrzutnik kawy (ten co powinien mieć blaszki) jest na dole lekko odsunięty od obudowy młynka (na filmach ładnie całość przylega). W efekcie sypania na lewo cylindra, przy prasowaniu kawy tłok delikatnie najpierw się ugina zanim wyrówna kawę w cylindrze, co jest logiczne, bo "górka" kawowa nie jest w centrum tłoka...
    Pokażę jak to wygląda po powrocie do domu.
    Pozdrawiam,
    Marek
  • #8 17747839
    xmarkus
    Poziom 7  
    Sprawdziłem wyrzutnik kawy, łopatki ok stan idealny. Wyczyściłem. Tu jest ok.
    Jutro nagram film jak to wyrzuca kawę na lewo do cylindra.
    Na wylocie młynka w dziurze zsypu mam blaszkę, ale ta blaszka wystaje ok 2-3 mm nad górną krawędź tego białego zsypu. W zsypie nie mam dwóch drucików, które widzialem na zdjeciach zsypu dostepnego w north.
    Pokazuje jak ta blaszka u mnie jest zamocowana, może przesunęła sie do góry i nie hamuje kawy...
    Proszę o ocenę.
    Krups EA8298 - jak wyregulować młynek, by kawa trafiała na środek cylindra? Krups EA8298 - jak wyregulować młynek, by kawa trafiała na środek cylindra?
    Uzupełniam o film pokazujący ładowanie kawy na lewą stronę cylindra.
    • VID_20190202_092724.mp4 (19.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    robokop
    Ocena: 6362
    kotuniunia napisał:
    Obstawiam :pompkę ,przyciety siłowik, lub awarię dystrybutora.
    Bzdury kolego piszesz - nie masz pojęcia jak to działa.
    Jak dla mnie, to to działa prawidłowo.
  • #10 17750392
    xmarkus
    Poziom 7  
    Dziękuję za oceny. Jeżeli to jest poprawnie to super. Ja oglądając filmy wyraźnie widziałem, że kawa zsypuje się na środek cylindra i przez to nie okleja uszczelek tłoka. U mnie lewa strona tłoka jest oblepiona kawą, ale nie cieknie (uszczelki są świeżo wymienione). Dziękuję
  • #11 17750598
    robokop
    Ocena: 6362
    kotuniunia napisał:
    więc pisałem w ciemno
    W ciemno, to rónie dobrze mogłeś napisać że ekspres jest zepsuty. Nie rozumiem sensu takiego doradzania - "bladego pojęcia nie mam, ale wtrącę swoje 3 grosze...".
  • #12 17750781
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    Moderowany przez mrhari:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ile razy tak jest(i to nie tylko w tym przypadku) ,że się stara pomóc komuś na tzw czuja(najbliżej był nioop). Na prawie 100% diagnozy to można się porwać w realu ,a ty upierasz się, że "tylko ty"Tak się składa ,że min. z ekspresami mam do czynienia nie od dziś,prowadząc działalność od lat, a takimi komentarzami to zniechęcacie ludzi do podpowiadania w rozwiązywaniu problemów,potem się dziwicie że zainteresowanie spada. Gdyby filmik był wcześniej nie byłoby problemu. Ale tu widzę inny problem:w 11 jak i 14 znalazłeś sobie łatwa ofiarę,a jako mod nie powinieneś tego robić, w ten sposób zaczynasz tworzyć mowę nienawiści. Czemu nie napisałeś wcześniej trafnej diagnozy? Np w p3? Pozdrawiam. Do autora tematu,piszesz ze w zsypie nie ma dwóch drucików, być może w tym przyczyna bo strumień mielonej kawy może być za bardzo rozpędzony,i sypie trochę za daleko,to dlatego napisałem że działanie jest poprawne ,a nie idealne,bo kwa powinna się zsuwać po tym profilu w dół prosto do cylindra.
    robokop
    Ocena: 6362
    Widać w twórczości. Wiesz z czego grubsza się ekspres składa, ale już jak działa to nie za bardzo.
    Doczytaj sobie co to jest ta mowa nienawiści, bo używasz pojęć, któych znaczenia nie rozumiesz. Wytykanie ignorancji i szkodnictwa nie jest i nigdy nie będzie "mową nienawiści", wbrew wysiłkom co niektórych grup społecznych.
    Może jeszcze przed napisaniem postu otwierającego temat miałem to zrobić? Powiedz mi proszę, jaki wpływ na złe wsypywanie kawy do komory może mieć pompka - skoro ona robi ciśnienie dopiero w momencie gdy komora jest naładowana kawą i dystrybutor ustawia przepływ na pompowanie siłownika tłoka? Podobnie dystrybutor - nie ma on żadnych zadań w momencie zasypywania kociołka. A tłok zawsze będzie w górze - dbają o to dwie, bardzo silne sprężyny. Gdy nie wróci na miejsce, ekspres zgłasza błąd - bo nie został dosłownie trącony na chwilę mikrowłącznik określający jego pozycję.
  • #14 18252014
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Nie wiem czy właściciel ma jeszcze ekspres ale z tego co widzę brakuje dwóch drucików na wylocie młynka.
  • #15 18252019
    xmarkus
    Poziom 7  
    Właśnie tak początkowo myslalem, ale ja mam blaszany tłumik i chyba wtedy nie bylo tych drucików? Czy mam rację? Ktoś może potwierdzić?
    Pozdrawiam,
    Marek
  • #16 18252440
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Chodzi Ci o tą sprężynę przy tłoku ? Ona zgarnia resztki jak tłok idzie na dół.
  • #17 18252473
    xmarkus
    Poziom 7  
    Nie. Ja mam metalową blaszkę przy wyrzucie kawy z młynka i zastanawiam się czy jak jest blaszka to sa też druty, o ktorych wspomniałeś.
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3330
    Albo druty albo blaszka ;)
    Blaszka występuje w nowszych wersjach.
    Konto firmowe:
  • #19 18252754
    xmarkus
    Poziom 7  
    Ok i wszystko jasne. Dzięki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z młynek w ekspresie do kawy Krups EA8298, gdzie mielona kawa nie trafia na środek cylindra, lecz na lewą stronę, co prowadzi do zanieczyszczenia tłoka. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak regulacja młynka, brak tłumika przy zsypie, czy deformacja zsypu. Użytkownik zauważa, że w jego modelu młynek ma czarny korpus, co może wpływać na działanie. Wskazówki dotyczą również sprawdzenia wyrzutnika kawy oraz obecności blaszki hamującej na wylocie młynka. Użytkownik planuje przesłać film dokumentujący problem oraz zdjęcia, aby uzyskać dalsze porady.
