Mam Gigaset 2015 plus i słuchawkę Gigaset 2000S Pomocy
zlotyxxl 14 Lis 2005 00:50 2669 9
  • #1 1986342
    zlotyxxl
    Niesłyszę sygnału i wogle dzonić niemogę ani nikt do mnie dzwonić niemoże. Co jest bardzo dziwne osoba która do mnie dzwoni słyszy sygnał a ja niesłyszę nic niedzwoni. Jestem zdesperowany i chyba jak nikt mi niepomoże to rozwalę to padło. Z góry dzięki za pomoc !!!!!!!! Bęę bardzo wdzięczny..
  • #2 1986706
    daro74
    Witam. Jeśli jest to aparat przywieziony, czyli niemiecki to dziala on na zewnętrznych stykach(wiele wątków). Jeśli to nie to, to pewnie uszkodzony po przepięciu.
  • #3 1987998
    zlotyxxl
    Tak jest to przywieziony aparat z niemiec i niestety niema sygnału ale nierozumiem o co chodzi z tymi zewnętrznymi stykami bo nieogarniam tego. Czy to może chodzi o przeploty jakieś w kablach czy coś? Jeśli tak to jak powinny być żyły ułożone. Z góry dzięki za pomoc..!!
  • #5 1990781
    zlotyxxl
    Dzięki wielkie wlader jutro pociskam do sklepu po kabel z przeplotem Jeszcze raz dzieki. Mam nadzieję że to zadziała naraziszko
  • #6 2025413
    zlotyxxl
    Telefon działa jak trzeba więc jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Jestem wdzięczny. Bo w sumie muszę jeszcze za niego zapłacić.
    A mam jeszcze jedno małe pytanko czy można sie nagrać na sekretarke jako powitanie, jak to zrobić i jak ustawic że ma nam się włanczać sekretarka np. dopiero po pięciu sygnałach. Bo się troche pogubiłem . A i jeszcze cos a mianowicie czy słychawka może cały czas na bazie leżeć w ładowarce z góry dzięki.
  • #7 2026009
    Jack14
    Ocena: 175
    Z tego co pamiętam to zapowiedz jest standard w zależności od tego z jakiego kraju pochodzi telefon, ładowanie (słuchawka na bazie) jeśli nie są to nowe baterie to myślę że nic nie stoi na przeszkodzie.
    Zalecenia producentów akumulatorków w zależności od materiału z jakiego są wykonane bywają różne może koledzy z większym doświadczeniem też się wypowiedzą w tym temacie ja swój bezprzewodowy staram się odkładać zawsze na noc a w dzień gdzie popadnie :-)
  • #8 2026663
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Zapowiedź oczywiście, że możesz nagrać swoją. Jedynie komunikaty pozostaną po niemiecku. Zapowiedź nagraj według instrukcji obsługi którą powinieneś znaleźć tu na Elektrodzie. Jeżeli chodzi o słuchawkę, to nic nie powinno się stać jeżeli słuchawka będzie ciągle leżeć na bazie. Producent musiał przewidzieć taką ewentualność. Oczywiście jeżeli chcesz uformować nowe akumulatorki to trzeba postępować zgodnie z zaleceniami przy formowaniu. Nie dopuszcza się stosowania zwykłych baterii 1,5V!!! Spotykałem już w swojej praktyce takie przypadki.
  • #9 2027073
    zlotyxxl
    Problemów ciąg dalszy. Wszystko chodzi oprucz sekretarki trak jak powinna. Nagrałem zapowiedzi na sekretarce i dupa blada. Odzywa się jakiś facio i coś napier...... (dzodzwoniłeś się pod numer trala lalala po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość. Ja nagrywam a tu nic. na bazie nic się nienagrało. o co z tym chodzi. Może coś jest ustawione w tepsie albo niewiem.
Użytkownik posiada telefon Gigaset 2015 plus z słuchawką Gigaset 2000S, który nie wydaje sygnału dzwonienia i nie pozwala na odbieranie połączeń, mimo że dzwoniący słyszy sygnał. Problem okazał się związany z kablem telefonicznym – model niemiecki wymaga kabla z odpowiednim przeplotem żył na złączach zewnętrznych. Po wymianie kabla telefon zaczął działać poprawnie. Dodatkowo poruszono kwestie nagrywania zapowiedzi na sekretarce telefonicznej oraz ustawiania opóźnienia włączenia sekretarki (np. po pięciu sygnałach). Nagrywanie zapowiedzi jest możliwe, jednak komunikaty systemowe pozostają w języku niemieckim. Sekretarka nie ma ustawień w oprogramowaniu TEPSA, a instrukcje obsługi dostępne są na forum Elektroda.pl. Słuchawka może być stale ładowana na bazie bez szkody dla baterii, o ile są to odpowiednie akumulatory, a nie zwykłe baterie 1,5V. Problemy z nagrywaniem na sekretarce mogą wynikać z nieprawidłowej obsługi lub ustawień, dlatego zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi.
