Domofon - Bezprzewodowe moduły do przesyłania sygnału otwarcia bramy wjazdowej
misio1 10 Wrz 2022 11:41 531 8
  • #1 20183165
    misio1
    Ocena: 3
    Witam, potrzebuję przesłać sygnał otwarcia bramy ze słupka z panelem domofonu do bramy wjazdowej.
    Czy są jakieś moduły bezprzewodowe?
  • #2 20183202
    sisko
    Ocena: 538
    Wszytko jest zależne od odległości, czyli czy będzie zasięg dla tych modułów.
    Może wystarczyć dowolna radiolinia lub dowolny odbiornik z systemem kodowania zmiennego KEELOQ + pilot.
    Zobacz np. na ofertę firmy np. Elmes. Proxima itp.
  • #3 20183229
    misio1
    Ocena: 3
    Pilot mam od silnika. Bardziej chodzi o sterowanie przyciskiem domofonu.
  • #4 20183254
    sisko
    Ocena: 538
    Opisz wszystko dokładnie co i jak chcesz zrobić. Włącznie ze schematem poglądowym, jakie urządzenia masz ( firma, model ) i w jak są podłączone i umiejscowione.
    Bo na podstawie Twojego opisu, nie da się jednoznacznie stwierdzić co chcesz zrobić. A tym bardziej doradzić w jaki sposób to wykonać.
  • #5 20183266
    misio1
    Ocena: 3
    Silnik bramy came - otwieranie styk chwilowy bez napiecia. W panelu rowniez przycisk chwilowy.
    Odleglosc slupka od bramy 4m.
    W slupku mam wolne przewody, potrzebuję przesłać sygnał bezprzewodowo z panela do silnika bramy.
  • #6 20183277
    sisko
    Ocena: 538
    Dalej opisujesz to tak że, trzeba się domyślać.
    Jaki to panel, model firma? Najtańsze rozwiązanie, to umieścić pilot napędu Came w panelu domofonu i przycisk panelu podłączyć po przycisk pilota sterujący napędem bramy.
    misio1 napisał:
    bramy came
    A model?
  • #7 20183445
    misio1
    Ocena: 3
    misio1 napisał:
    bramy came
    A model?
    Panel z serii Eura Connect VDA-40A3
    Silnik Came bx 74 chciałbym przesłać na bezprzewodowo sygnał na styki 2 i 7 Przycisk stop (styk N.C.)
    Z pilotem fajny pomysł, ale chciałbym uniknąć w sytuacji awarii rozbierania obudowy panela zewnętrznego.
  • #8 20183483
    sisko
    Ocena: 538
    To wywierć dodatkową dziurę w słupku. Umieść w niej puszkę, a w puszcze zamontuj pilot i dodatkowy przycisk.
Użytkownik poszukuje bezprzewodowego modułu do przesyłania sygnału otwarcia bramy wjazdowej z panelu domofonu. W odpowiedziach zasugerowano, że kluczowym czynnikiem jest odległość między urządzeniami, co wpływa na zasięg. Proponowane rozwiązania obejmują użycie radiolinii lub odbiorników z systemem kodowania KEELOQ. Użytkownik posiada panel Eura Connect VDA-40A3 oraz silnik bramy Came BX 74, a jego celem jest przesłanie sygnału bezprzewodowo na styki 2 i 7. Zasugerowano również umieszczenie pilota w obudowie panelu, jednak użytkownik woli uniknąć demontażu w przypadku awarii. Alternatywnie, zaproponowano wywiercenie otworu w słupku i zamontowanie pilota oraz dodatkowego przycisku.
