[Rozwiązano] Peugeot 407 - trudności z wrzucaniem biegów 1, 3, 5 na rozgrzanym silniku
kadeyan 19 Wrz 2022 18:32 4851 6
  • #1 20197999
    kadeyan
    Poziom 6  
    Mam taki problem, mianowicie jak silnik sie juz porządnie dogrzeje, to nie chcą wchodzić biegi 1,3,5. Na zimnym silniku wszystko jest ok, jednak im bardziej rozgrzany tym trudniej je wrzucić (trzeba pare razy wcisnac sprzeglo i próbować gałką, dopiero wchodzi).
    Byłem u mechaników, linki są podobno w dobrym stanie i oprócz tego nic nie widzą. Mieliście może podobnie lub wiecie co jest przyczyną?
  • #2 20198153
  • #3 20198245
    kadeyan
    Poziom 6  
    na wylaczonym silniku jak jest zimny wchodza bez problemu, jak sie wyłączy ciepły to problem taki sam jak przy włączonym
  • #4 20198424
  • #5 20198452
    kadeyan
    Poziom 6  
    biegi 2,4 i wsteczny wchodzą bez zarzutów zawsze. Nie znam sie, ale gałka nie chodzi sztywno tak jak powinna (ma lekkie luzy) nawet na luzie, wiec moze to problem wybieraka?
    Olej nie byl sprawdzany, bo nie braliśmy problemu z samą skrzynią pod uwage narazie
    Dodam że biegi z którymi jest problem czyli 1 3 5 nie chcą tak jakby wskoczyć, niby wpadają jak powinno, ale nie "zakleszczają" się na swoim miejscu i po dodaniu gazu i puszczenia sprzęgła "wypadają"
  • #6 20198463
  • #7 20683367
    kadeyan
    Poziom 6  
    Okazało się, że ta prowadnica od linki, która jest przy skrzyni (widac je po otwarciu maski), urwała się. Nie wnikałam, co zrobili, czy przyspawali, czy co, ale już jest wszystko git.
Użytkownik zgłasza problem z wrzucaniem biegów 1, 3 i 5 w Peugeot 407 po rozgrzaniu silnika, podczas gdy na zimnym silniku biegi wchodzą bez problemu. Mechanicy sprawdzili linki, które są w dobrym stanie, ale nie zidentyfikowali przyczyny. W dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w mechanizmie wybierania biegów lub w oleju w skrzyni biegów. Użytkownik zauważył luzy w gałce zmiany biegów, co może wskazywać na problem z wybierakiem. Ostatecznie okazało się, że prowadnica od linki przy skrzyni biegów była uszkodzona, co zostało naprawione.
