Mercedes Actros MP 4 - błąd ACM, niskie ciśnienie
danuttzzro 21 Wrz 2022 13:52 10656 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20200868
    danuttzzro
    Witam wszystkich
    Przetestowałem moją ciężarówkę i otrzymuję następujący komunikat o błędzie na testerze
    Mam następujący błąd
    BRAK LUB USZKODZONY MODUŁ STEROWANIA UKŁADEM OCZYSZCZANIA SPALIN
    Ciśnienie powietrza również zbyt niskie
    Również na desce rozdzielczej świeci się kontrolka silnika i niska moc
    Co może być przyczyną, co należy wymienić?
    ACM czy czujnik Nox?
    Dziękuję
  • #2 20612618
    charitou
    ACM jest zainstalowany w pobliżu katalizatora i nagrzewa się tak bardzo, że czasami części są odlutowywane i poluzowują się. Wyjmij ECU, potrząśnij nim i posłuchaj luźnych części.
  • #3 20612868
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Hi
    Is ACM control unit visible on the test? If not, first of all check supply voltage on small plug of ACM control unit.
    Remove the plug back cover and you will see red and brown wires - it's constant voltage from battery. On the pin "16" of the small plug (wire black/green) you can find voltage from ignition switch.
  • #4 20613819
    charitou
    Gerry ma rację! To jest pierwsza rzecz, którą robisz.
