[Rozwiązano] Filtr fazy ciekłej OMVL - lokalizacja, instrukcja i porady dotyczące znalezienia w reduktorze
DD76 26 Wrz 2022 11:04 801 13
  • #1 20208262
    DD76
    Poziom 3  
    Mam problem ze znalezieniem gdzie może znajdować się filtr fazy ciekłej. Reduktor jest firmy OMVL. Dołączam film.
    • 20220924_153819.mp4 (97.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20208643
    DD76
    Poziom 3  
    psooya napisał:
    FFC masz w 0:44 LOVATO. Jeśli tego nie ogarniasz to lepiej nie odkręcaj bo możesz sobie zrobić kuku.
    Dlaczego?
  • #5 20208651
    DD76
    Poziom 3  
    psooya napisał:
    Bo tam jest wysokie ciśnienie gazu, kóry jak poleci ci na ręce czy twarz może spowodować oparzenia albo inny uszczerbek na zdrowiu
    Przy zakręconej butli?
  • #6 20208653
    psooya
    Ocena: 573
    Ciśnienie jest i przy zakręconej butli bo jakbyś nie zauważył w butli jest wielozawór który odcina elektrozaworem gaz od FFC i reduktora. Jedyne co można zrobić to na zakręconej butli dać pracować silnikowi na wolych RPM tak dlugo aż wróci na PB bez gazowania.
  • #7 20208658
    DD76
    Poziom 3  
    Nie wystarczy stopniowo odkręcić kopułkę filtra by gaz powoli uszedł.
  • #9 20208665
    DD76
    Poziom 3  
    Czyli po prostu wystarczy zakręcić butlę,pozwolić by gaz wypalił się z przewodów i można filterek zdemontować,tak?
  • #11 20208670
    DD76
    Poziom 3  
    psooya napisał:
    Nie wystarczy. jeśli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem co do Ciebie pisze to tymbardziej odpuść. Potem pasuje sprawdzić szczelność najlepiej detektorem elektronicznym.
    Tobie dziękuję,poradzę się u kogoś innego.Nikt nie rodzi się że wszystkimi umiejętnościami,dlatego pytam się na tym forum.
  • #13 20213388
    DD76
    Poziom 3  
    psooya napisał:
    Radź się gdzie chcesz doświadczony monter odkręca na pałe, tak samo jak przy tankowaniu masz wystrzał gazu tak i tu. Tylko tam nie kręccisz rękami obudowy filtra więc jest torche bardziej bezpiecznie.
    Wymiana była dziecinnie prosta.Mimo wszystko dzięki,następnym razem podchodź z wyrozumiałością.Nie wszyscy są mechanikami,a myślę,że z wymianą filtrów to przesada jeździć do gazowników.
  • #14 20213390
    DD76
    Poziom 3  
    Dzięki forumowiczowi.
✨ Użytkownik poszukiwał lokalizacji filtra fazy ciekłej w reduktorze OMVL. Otrzymał informacje dotyczące bezpieczeństwa przy demontażu, w tym ryzyko związane z wysokim ciśnieniem gazu, które może występować nawet przy zakręconej butli. Wskazano, że teoretycznie można odkręcić filtr po wypaleniu gazu z przewodów, jednak zaleca się ostrożność i sprawdzenie szczelności układu. Użytkownik podkreślił, że nie każdy ma doświadczenie w mechanice, a wymiana filtrów nie powinna być zbyt skomplikowana.
