Pralka Amica AWA 512D - stuki w bębnie podczas obracania w prawo: krzyżak czy łożyska?
czarek1c 29 Wrz 2022 10:57 2646 9
  • #1 20213112
    czarek1c
    Cześć,
    Zaniepokoiła mnie praca pralki. Po ściągnięciu paska i zakręcenia bębnem słychać stuki. Stuki są słyszalne gdy kręci się w prawa stronę. Jak zakręci się w lewo stuków już nie słychać. Nie wyczuwam luzów na łożyskach ani szumów łożysk. Koło pasowe jest przykręcone nie widzę wycieków. Czy to pęknięty krzyżak lub ew. coś ocierającego się o niego) Generalnie pralka działa bez zarzutów (przynajmniej na razie).
    Wrzucam filmik.
    Prośba o sugestie.
  • #2 20213137
    Zbych034
    Ocena: 1409
    Może coś wpadło między zbiornik a bęben
  • #3 20213225
    Kenworth 18
    Ocena: 3698
    Sprawdź luzy poprzeczne bębna względem zbiornika. Jeżeli koło pasowe nigdzie nie obciera to będzie to rozsypane łożysko bębna.
  • #4 20213559
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6901
    Jakość puka, ze wychodzi :lol:
    A tak bardziej serio, albo jest pęknięcie krzyżaka, albo boś siedzi pomiędzy bębnem a zbiornikiem, lub we coś sie stało z mocowaniem grzałki i uderza o bęben. Więcej nikt Ci zdalnie nie wymyśli. Musisz dalej szukać już organoleptycznie.
  • #5 20213579
    gorki73
    Ocena: 1068
    A to dlaczego stuka tylko w jedną stronę kręcenia bębna?
  • #6 20213585
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6901
    Szklana kula twierdzi, że rentgena w oczach nie ma.
    Może w jdną stronę idzie "pod włos" ?
    Jak się nie rozbierze, to możemy dywagować do usranej śmierci.
  • #7 20213587
    gorki73
    Ocena: 1068
    :D
    Bez rozbierania się chyba nie obędzie.
  • #8 20213895
    Zbych034
    Ocena: 1409
    Latarka do bębna i popatrz, można wymontować grzałkę i przez nią popatrzeć.
  • #9 20215518
    czarek1c
    Zwycięzcą konkursu jest pęknięty krzyżak i to w dodatku dwa ramiona. Tym co zgadli na słuch gratuluje.
    Mam przy okazji pytanie a w zasadzie dwa:
    1. Czy śruby krzyżaka trzeba smarować klejem do gwintów?
    2. Symering i łożyska wyglądają jak nowe bez luzów czy wymienić zapobiegawczo symering ?
    Pozdrawiam,
    Czarek
  • #10 20215529
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6901
    1. Zalezy jak się wkręcają. Często idą z oporem tworząc wint w krzyżaku, wówczas nie dają kleju. Gdyby była sytuacja, gdzie śruba dała by się wkręcić palcami na pewno dał bym klej do gwintów.
    2. Teoretycznie wymiana siemmeringu była by słusznym posunięciem. W praktyce nigdy nie wiadomo, czy dłużej wytrzyma stary czy nowy. Taki sklimat z tymi uszczelnieniami. Ja bym przy tej pralce akurat wymienił.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica AWA 512D, polegający na stukaniach w bębnie podczas obracania w prawo, które nie występują przy obrocie w lewo. Po wstępnej diagnostyce, w tym sprawdzeniu łożysk i koła pasowego, zasugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzenia krzyżaka lub obiekty znajdujące się między bębnem a zbiornikiem. Po dalszym badaniu potwierdzono, że problemem jest pęknięty krzyżak. Użytkownik zadał dodatkowe pytania dotyczące smarowania śrub krzyżaka oraz wymiany symeringu i łożysk, na co uzyskał różne opinie, sugerujące ostrożność przy wymianie uszczelnień.
