Pakowanie się w takie tanie UPSy do takich modów, to jest nie do końca dobry pomysł.
Naładowanie akumulatorów może zająć powyżej 24h, jeżeli dojdzie do ich rozładowania.
Jak długoterminowo zachowa się układ ładowania w takiej sytuacji? To już inna sprawa.
Jest też kilka problemów, mianowicie brak chłodzenia, ten UPS jest zrobiony by wytrzymać te kilka minut i tyle, w tym czasie nie nagrzeje się na tyle by to mu groziło.
Z dodatkowym zestawem akumulatorów porostu się upiecze, nawet pracując z małą mocą ale w długich odcinkach czasu, sprawdzone praktycznie lata temu.
Znajomy na swojej sieci radiowej do tanich UPS zasilających nadajniki montował zewnętrze akumulatory, szybko padały te UPSy.
W UPS posiadających gniazdo na dodatkowe akumulatory masz często opcję ustawienia ile pakietów łączysz równolegle.
Dzięki temu urządzenie poprawnie liczy czas i czasami jest opcja zwiększenia prądu ładowania, przez co UPS jest w stanie w sensownym czasie je naładować.
W domu mam Powerwalkera 1kW, z dodatkowym pakietem 42Ah 36V, co razem daje z wbudowanymi akumulatorami 49Ah, czyli 7 pakietów równolegle. UPS ma aktywne chłodzenie, jest typu online i bez problemu pracuje po 4h (dłużej prądu nie brakło). Kilka takich tworów popełniłem, choć częściej kupuję dedykowane pakiety w obudowach rack 19".
Teraz będę montował podobnego ale mniejszego UPSa (Powerwalker vfi 1000 c lcd), ale tam są aku 9Ah 24V, więc będzie dwa dodatkowe akumulatory 28Ah.
Przy takich zabawach należy zachować dodatkową ostrożność, ja robię tak że na (wszystkich) przewodach łączących akumulatory montuję bezpieczniki MIDIVAL 40A, do tego rozłącznik do akumulatorów i odpowiednio grube przewody.
Czasami aku są 3m od UPS, to leci kabel 16mm^2 albo grubszy, zależy od UPSa.
Energii jest tam sporo, więc lepiej mieć zabezpieczenie, pożar przy takich prądach to dość łatwo otrzymać.
Sam zestaw DIY baterii do UPS pakuje do metalowych kufrów, np. do aluminiowej skrzynki na narzędzia z blachy ryflowanej, dzięki temu mam niepalną obudowę.
Dodatkowo UPS jak ma opcje, to ustawiam by testowe cykle robił na 15 minut, więc np. co tydzień pracuje 15min na akumulatorach, jako test.
