[Rozwiązano] Migotanie i przerywanie świecenia żarówki w lampie - przyczyny i rozwiązania
Jojo82 02 Paź 2022 15:50 1491 8
  • #1 20217790
    Jojo82
    Poziom 3  
    Dzień dobry.
    Od pewnego czasu w lampie (zwis) migocze żarówka, po czasie przestaje świecić i znowu po paru minutach zaczyna świecić. Jeśli trwa to dłużej to na końcówce żarówki występuje takie ciemne odbarwienie, ale żarówka jest nadal sprawna.
    Wymienialiśmy różne żarówki oraz różne moce żarówek były i problem ten sam.
    Ktoś wie jak zaradzić? Bo już mam dość tej ruletki czy światło będzie, czy nie, a jeśli będzie to na jak długo.
  • #2 20217823
    j_an_t
    Ocena: 54
    Może oprawka żarówki jest zbyt głęboka i jest słaby styk. Żarówka wtedy może się przypalać od przeskoku iskier w tym miejscu i może mieć przerwy w działaniu.
  • #3 20217831
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1127
    Co to za żarówka?
    Tradycyjna?
    Halogenowa?
    Świetlówka kołowa?
    Świetlówka (energooszczędna)?
    LED?
  • #4 20218233
    Jojo82
    Poziom 3  
    Tradycyjna żarówka. Zmieniliśmy zwis od lampy, bo myśleliśmy, że problem zniknie, ale znikł na kilka dni i z powrotem to samo.
  • #5 20218263
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1127
    Ułamany przewód ten zwijany, dokręcić kostki.
  • #6 20218471
    Jojo82
    Poziom 3  
    Kostki były dokrecane pomogło na jakiś czas.
  • #7 20218830
    j_an_t
    Ocena: 54
    Trzeba wyskrobać przypalone (czarne) miejsce tak na żarówce jak i w oprawie po czym wkręcić żarówkę i mocno dokręcić. Na styku nie mają prawa się pojawiać żadne ślady po iskrzeniu.
  • #8 20219023
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 538
    Zgadzam się z przedmówcą/przedpiścą co do styków w oprawce, bo ta blaszka w środku nie jest odpowiednio sprężysta i jest słaby styk z żarówką oraz trzeba wyczyścić z nalotu. Miałem to i podciągnięcie blaszki w kierunku żarówki rozwiązało problem i tak było we wszystkich pięciu oprawkach w żyrandolu, a od 4 lat mam te same żarówki i nic się nie przepala. Jeszcze dla pewności należy sprawdzić połączenia w wyłączniku.
  • #9 20219927
    Jojo82
    Poziom 3  
    Dziękuje zadziałało.
Użytkownik zgłasza problem z migotaniem i przerywaniem świecenia tradycyjnej żarówki w lampie zwisowej. Po wymianie żarówek na różne moce problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być słabe styki w oprawce, uszkodzone przewody, lub przypalenie miejsc styku. Rekomendowane rozwiązania obejmują czyszczenie przypalonych miejsc, dokręcanie kostek oraz sprawdzenie sprężystości blaszek w oprawce. Po zastosowaniu tych poprawek, problem został rozwiązany.
