[Rozwiązano] Konfiguracja termosensorów i promienników Heidenfeld z aplikacją Tuya, połączenie Zigbee/WiFi
cichockifilip 08 Paź 2022 13:46 1257 4
  • #1 20226817
    cichockifilip
    Posiadam trzy promienniki heidenfeld sterowane przez aplikację tuya.
    Do każdego promiennika dołączony jest thermosensor, wg mnie połączenie radiowe. Bardzo podobnej konstrukcji czujniki temperatury i wilgoci są na popularnym sklepie z denerwująca piosenka. Typ połączenia. Protokół Zigbee, połączenie WiFi. Zakładam, że tutaj jest podobnie.
    Problem polega na tym, że w aplikacji każdy promiennik pokazuje na sztywno 16°C, niezależnie ile stopni jest w domu.
    Jak to ogarnąć?
    W żaden sposób aplikacja tuya nie widzi tego sensorka, zakładam że on powinien się łączyć z promiennikiem. Promiennik natomiast przekazuje informacje przez aplikację.
    Brak skonfigurowanego sensorka nie pozwala mi używać właściwie promiennika, jest on bezużyteczny. Bo będzie w nieskończonosc grał na żądana temperaturę, bez odłączenia.
    Sklep nie potrafi pomoc, twierdzą, że będą się kontaktować z Niemcami.
    Tydzień im to zajmuje.
    Proszę o pomoc, pzdr Filip.
     Konfiguracja termosensorów i promienników Heidenfeld z aplikacją Tuya, połączenie Zigbee/WiFi  Konfiguracja termosensorów i promienników Heidenfeld z aplikacją Tuya, połączenie Zigbee/WiFi
    W instrukcji nic nie jest napisane o konfiguracji sensora. Jedynie, że ma być przy promienniku do pięciu metrów, jest w odległości metra.
  • #2 20226899
    Zdzisław1980
    Ocena: 178
    Mało danych kolego podajesz.
    Nazwa pełna panelu.
    Ten thermosensor też prawdopodobnie jakiś symbol ma.
    Ponadto ZigBee to transmisja radiowa 433MHz.
    Przy urządzeniach ZigBee przeważnie jest informacja że po WiFi jest potrzebna "centralka ZigBee" (czyli taki interfejs z radiowego 433 MHz na WiFi)
    Przykładowy opis jakiegoś urządzenia ZigBee:
    Np: Czujnik temperatury wilgotności ZigBee TUYA LCD.
    Aplikacja: Tuya lub Smart Life (do pracy wymagana jest centralka ZigBee - również dostępna w naszej ofercie)
    Powyższy przykład ze strony: https://www.rtx24.pl/czujnik-temperatury-wilgotnosci-zigbee-tuya-lcd-p-424.html
    Przykładowa centralka z tej strony: Centralka Bramka ZigBee Wifi TUYA Smart Life
  • #3 20229271
    cichockifilip
    Witam Panie Zdzisławie,
    Niestety sensor nie ma żadnego oznaczenia...
    Model promiennika to HF-HP106-2.
    O ile tuya oraz pochodne apki dodają promiennik, o tyle temp. w każdym pokoju pokazuje na sztywno 16°C.
    Wg mnie ten sensor powinien automatycznie łączyć się z promiennikiem, a wtedy promiennik wysyła informacje do aplikacji.
    Promiennik połączony jest siecią WiFi domowa.
    Wg instrukcji przy parowaniu promiennika z aplikacja, sensor ma być do pięciu metrów od promiennika i tyle...
    Wczoraj próbowałem dodać ten sensor osobno, kategoria czujniki i na każdą możliwa opcje. Bez efektu. Sensor nie ma przycisku parowania.
    Nie ma również żadnego oznaczenia, żałosne... :(
    Zdzisław1980
    Ocena: 178
    Jest pewnie tak jak myślisz - brakuje sparowania czujnika z panelem.
    tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=HkAjj4ORLZY
    jest pokazane parowanie z innym czujnikiem (ale ten posiada przycisk parowania).
    Czy na tym twoim panelu jest tak samo (led czerwony i zielony - który sygnalizuje połączenie - jak jest).
    Zakładam że na początku po włożeniu baterii do czujnika jest jakiś czas na parowanie.
    Zakładam że podobnie panel po włączeniu i nie znalezieniu czujnika również jest jakiś czas gotowy na parowanie.
    Może jak te dwa czasy wystąpią jednocześnie to urządzenia się sparują.
    Jeżeli tak jest to mogą być dwie wersje parowania z czujnikiem.
    1. Panel - szuka czujnika do sparowania
    Wyjąć baterię w czujniku.
    Włączyć panel.
    Włożyć baterie do czujnika.
    2. Czujnik szuka urządzenia do sparowania
    Wyłączyć panel.
    Wyjąć baterie odczekać chwilę i włożyć baterie do czujnika.
    Zaraz po tym włączyć panel i może wtedy się sparują
    Jeszcze trzecia możliwość
    Czujniki są sparowane fabrycznie a tylko czujnik jest niezasilany.
    Czy jest w nim bateria ?.
    Może pod baterią jest taka tasiemka izolacyjna którą należy wyjąć.
  • #5 20258135
    cichockifilip
    Czujniki trzeba było otworzyć, tej informacji w instrukcji nie było, oraz wsadzić baterie, których w zestawie też nie było. Temat do zamkniecia.
    Dziękuję za cenne rady.
