Renault Espace V 1.6dci 2016: Błąd spójności miedzy czujnikiem wałka rozrządu a obrotów (DF004)
tiravi6 12 Paź 2022 16:46 2832 2
  • #1 20233080
    tiravi6
    Witam. Pacjent Renualt espace 1.6dci 2016. Wyjmowany był silnik w celu wymiany śrub głównych stopek w silniku. Samochód przed wymiana palił bez problemu tylko stukało. Po włożeniu i złożeniu silnika auto kreci lecz nie odpala. Po podłączeniu komputera do gniazda OBD2 wyskakuję błąd spójności miedzy czujnikiem walka rozrządu a czujnikiem prędkości obrotówej(DF004) oraz usterkę komputera(DF073). Czujnik na pierwszy rzut oka wydaje sie ok, piny od kompa tez dobre. Wszystkie przewody od masy itp skrecone tak jak nalezy. Miał moze ktos podobny problem?
  • #2 20233129
  • #3 20233150
    tiravi6
    Sprawa rozwiązana była wymieniana również dwumasa i jak sie okazuje na kole dwumasowym wszystkie śruby sa takie same z takimi samymi odstępami od siebie. Za pierwszym razem podczas wyjmowania udalo sie trafić ale za drugim nie. Nikt nie myślał ze śruby sa takie same koło dwumasowe zostalo włożone inaczej niż powinno byc i stąd błąd czujnika walka. Czujnik zle odczytuję z koła dwumasowego polozenie i dlatego nie pali :))
