Aktualizacja firmware w kopiarkach Minolta DI152 – jak przeprowadzić bez portów COM/LPT/USB?
Hirek_gda 15 Lis 2005 15:07 1068 5
  • #1 1992087
    Hirek_gda
    Wie ktoś może jak wgrać nowy fimware do di 152 ?
    W serwisówce niestety nie znalazłem na ten temat ani słowa.
    Dodam jeszcze że kopiarka niema ani COM-a ani LPT-a ani tym bardziej USB
  • #2 1992381
    marek216
    Ocena: 932
    a mozesz zdrdzic po co ci taka wiedza ?
    chwilowo nie przedstawiłe sproblemu tylko potrzebe :)
  • #3 1992499
    Hirek_gda
    Ponieważ chce wgrać nowy firmware
    a poco chce go wgrać
    Ponieważ podobno poprawia on problem pojawiąjących cieniutkich pasków na kopi i chce to sprawdzić bo już mie te paski denerwują, ponieważ żeby się nie pojawiały to musiał bym czyściś optyke co dwa tygodnie
    tylko właśnie niewiem jak go wgrać plik binarny oczywiście mam
  • #4 1992522
    marek216
    Ocena: 932
    jesli optyka jest brudna co dwa tygonie to nowy soft chyba niewiele pomoże :)
    a rozjasnienie jej w kodach nie pomaga ?
    yachtskipper
    Ocena: 5
    Rzeczywiście jest biuletyn o problemie z czarnymi kreskami w tych maszynach, poniżej jego treść, jeśli jesteś zainteresowny kością z programem mogę Ci ją sprzedać lub nagrać, ale zaznaczam że efekty nie są najlepsze, w większości przypadków kreski i tak są widoczne, pomaga tylko czyszczenie skanera.
    Symptom :
    Black lines in Feeding Direction in non-ADF mode
    Countermeasure :
    Please upgrade the firmware to the following version.
    This firmware reduces visibility of such line(s) by lightning its density.
    * Please clean IR section if necessary because it does not remove the black lines completely.
    [Copier version]
    Replace EEPROM on PWB-C/C to V2.11 (P/N: 4021-6621-01) or newer.
    Then, change the setting of C18 in the User's Choice mode to "1".
    Moreover, change the setting of C4 in the User's Choice mode to "1" and make a copy in manual density mode.
    Moreover, change the setting of Density Priority to "Manual" and use it in maual density mode.
    Modified Item Number :
    Copier version: V2.11 (4021-6621-01), Fax version: V6.37[/quote]
  • #6 1995858
    Hirek_gda
    rzeczywiście niestety miałeś racje
    podmieniłem firmware z innej kopiarki i niestety kreski troche się zmniejszyły ale nie znikły
