Instalacja aktualizacji BIOS, przerwana przez odłączenie prądu - programator CH341A
23 Paź 2022 15:17 717 12
  • #1 20249133
  • #2 20249135
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Podaj model plyty, model kosci biosu, wersje oprogramowania do programatora, ktorej uzywasz oraz wersje Windows.
  • #3 20249151
  • #4 20249155
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Zainstalowales sterowniki poprawnie? Jest wykrywany w menedzerze?
  • #5 20249188
  • #6 20249192
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Nie pytalem o to. Zainstalowales sterowniki? W menedzerze jest wykrywany po podlaczeniu?
  • #7 20249199
  • #8 20249202
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Pomyslales troche? Jak to ma dzialac skoro nie masz programatora? Jak juz bedziesz go mial to dopiero uruchom...
  • #9 20249205
  • #10 20249214
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    To zainstalowales, tylko po co uruchamiasz? Do tego nie wiem po co piszesz o tym na forum.
  • #11 20249215
    JayRo
    Ocena: 957
    A tak po za tym ta kość jest na 1.8V, przydałby sie do niej adapter 1.8V pod ten programator. Jeżeli nie posiadasz adaptera, to polecam zmodyfikować zasilanie w tym programatorze. Pozwoli to na obniżenie napięcia na lini danych z 5V do 3.3V. Czasami to wystarcza, ale nadal może być niebezpieczne dla tej kości. A do programowania tej kości to zalecam AsProgrammer, a nie ten natywny program dołączony do tego programatora.
  • #12 20249217
  • #13 20249311
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    Poza tym w komentarzach negatywnych (tylko 4) sprzedawca pisze, że z chęcią pomaga w przypadku problemów.
    Zawsze mozna napisac najpierw do niego.
✨ Użytkownik zainstalował aktualizację BIOS na płycie głównej MSI A320M A Pro, jednak proces został przerwany z powodu odłączenia prądu. W wyniku tego konieczne stało się zaprogramowanie kości BIOS, którą użytkownik zidentyfikował jako MXIC MX25U1283(5 lub 7)F M21-10G. Użytkownik zakupił programator CH341A, ale napotkał problemy z oprogramowaniem, które nie działa poprawnie. Użytkownicy forum sugerują, aby upewnić się, że sterowniki są poprawnie zainstalowane oraz że programator jest wykrywany w menedżerze urządzeń. Dodatkowo, zwrócono uwagę na potrzebę użycia adaptera 1.8V do programowania kości oraz zalecano korzystanie z oprogramowania AsProgrammer zamiast domyślnego. Użytkownik został również poinformowany, że powinien poczekać na dostarczenie programatora, zanim podejmie dalsze kroki.
