Jak podkręcać MSI Radeon RX9550 128MB DDR 128 BIT
regi_ddz 15 Lis 2005 17:32 2985 15
  • #1 1992557
    regi_ddz
    Witam chciałbym się dowiedzieć jak krok po kroku podkręcić moją grafikę MSI Radeon RX9550 128MB DDR 128 BIT bez dodatkowych mechanicznych modyfikacji karty oczywiście w bezpieczny sposób.I wyciągnąć z niej jeszcze trochę mocy.I jak wysoko mógłbym ja podkecić?
    Niech ktoś mi poradzi jak mogę to poprawnie zrobić.:D
  • #3 1993231
    zlotnik
    Ocena: 3
    witam zainstaluj sterowniki omega tam masz programi ati tray tools i podkręcaj z własnego doświadczenia wiem ze bez dodatkowego chłodzenia to nie podkrecać wiecej jak gpu 325mhz ram 500mhz ponieważ się mocno grzeje
  • #4 1995934
    LaZaRuS99
    Ocena: 3
    Ja bym proponował fleshowac bios i rabitem podnieś taktowanie i takiego zapisać zpowrotem do kości karty. Ja tak podkreciłem 9550 Giga byte, nie trzeba sie bawić sterami, tylko wcześniej nalezy przetestować jak karta sie zachowuje przy przetaktowaniu i najbardziej wyciągnąć jak najbardziej wydajny wynik GPU i DDR.
  • #5 1997048
    Zywiol
    Możesz też Riva tunerem, programów do podkręcania jest dużo i tak jak napisał zlotnik nie kręć gpu dużo więcej niż 325 Mhz bo 9550 jak wiadomo to 9600 z zaniżonymi zegarami a 325 gpu i 400 pamięć to właśnie standardwe ustawienia radeona 9600.
  • #6 1997183
    LaZaRuS99
    Ocena: 3
    Ja swojego 9550 gigabyte wykreciłem GPU 250@425 Memory 400@540 dodatkowe chłodzenie na ram i wentyl na grafe. Zadnych artefaktów.
  • #7 2002137
    regi_ddz
    witam podkręciłem mojego RADEONA 9550 do ustawień z RADEONA 9600 jak radziliscie i działa nadal.Tylko zastanawia minie czy radiator zamontowany na grafice podoła ustawieniom z RADEONA 9600?
  • #8 2002368
    LaZaRuS99
    Ocena: 3
    załóz wentyla i po sprawie, ja jeszcze zmienilem paset na Arktic.
  • #9 2002472
    Hyde911
    Ocena: 18
    kolego lazarus, czy bierzesz odpowiedzialność za tę kartę po tym zabiegu. Zabawą z biosem można łatwo uszkodzić kartę i proponowanie tego niedoświadczonemu użytkownikowi (a takim regi_ddz się jawi) jest conajmniej nieodpowiedzialne.
    miszagrom napisał:
    Mam pytanko czy 50 stopni mocno szkodzi karcie...
    jeżeli jest to maksymalna temp w stresie nie ma obawy, interweniować można by było gdyby temp ta przekraczała 60-65 st
  • #10 2002538
    LaZaRuS99
    Ocena: 3
    No taka prawda jesli uwali bios przy fleszhowaniu to ja go moge postawic programatorem np willem. Ale czy tamten uzytkownik :). Ryzyk fizyk.
  • #11 2002546
    Hyde911
    Ocena: 18
    spalone pamięci też?
  • #12 2002577
    seba155
    Ocena: 16
    Ja mam sapphira i na rdzeniu zalozylem radiator zalmana i na kosci pamieci radiatorki. grafa idzie bez bledow na GPU 500 Ramki na 520. spokojnie mozesz krecic na GPU 425 ram na 500 i nie powinno nic zaszkodzic a wzrost znaczny
  • #13 2002752
    zlotnik
    Ocena: 3
    ja wkreciłem na radiator z radeon mały colerek zadnej nowej pasty nie nakładałem i gpu jest zimny a chodzi na 425mhz na ram dałem radiatorki i są letnie taktowanie 525mhz
  • #14 2004527
    regi_ddz
    No to jak zmniejszac czy zostawiac tak jak jest z tym radiatirem??
  • #15 2004581
    zlotnik
    Ocena: 3
    jeśli niemasz żadnego dodatkowego chłodzenia to tak ja pisałem 325mhz na rdzeniu 500mhz ram a jesli chcesz max ze swoje karty wycisnąć wystarczy mały cooler na ten raiator co jest na karcie i radiatorki na ram
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy bezpiecznego podkręcania karty graficznej MSI Radeon RX9550 128MB DDR 128 BIT bez mechanicznych modyfikacji. Zalecane jest użycie sterowników Omega z programem ATI Tray Tools lub Riva Tuner do regulacji taktowań GPU i pamięci. Standardowe bezpieczne wartości to około 325 MHz dla GPU i 400-500 MHz dla pamięci RAM, co odpowiada ustawieniom zbliżonym do Radeon 9600. Podnoszenie taktowań powyżej tych wartości wymaga dodatkowego chłodzenia, np. radiatorów na rdzeń i pamięci oraz wentylatora, aby uniknąć przegrzewania (temperatura do 50°C jest bezpieczna, a interwencja konieczna powyżej 60-65°C). Flashowanie BIOS-u karty jest możliwe, ale ryzykowne i niezalecane dla niedoświadczonych użytkowników. Wskazano również na możliwość wymiany lub poprawy chłodzenia, np. zastosowanie wentylatora Arctic lub radiatorów Zalman, co pozwala na podkręcanie GPU do około 425-500 MHz i pamięci do 520-540 MHz bez artefaktów. Zaleca się monitorowanie temperatur i stosowanie odpowiedniego chłodzenia, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo karty podczas podkręcania.
