Came Space - trzeba wcisnąć dwukrotnie aby otworzyć bramę
pogromcaa 24 Paź 2022 21:50 570 3
  • #1 20251607
    pogromcaa
    Ocena: 25
    Witam, mam taki mały kłopot z nowym napędem Came BX Strong z centralą zbx74 z wyświetlaczem. Generalnie wszystko działa, natomiast uciążliwość polega na tym że po dłuższym czasie przestoju, np. po nocy trzeba dwa razy przycisnąć przycisk na pilocie aby otworzyć bramę. Później już przez pewien czas w ciągu dnia działa za pierwszym przyciśnięciem. Co to może być, czy coś tam się usypia po dłuższej nieaktywności i jest to normalne czy jednak tak nie powinno być? Mam jeszcze dwa starsze napędy Came i tam nie ma czegoś takiego.
  • #2 20252060
    Darek0026
    Ocena: 377
    Cześć,
    Wygląda na jakiś problem raczej natury mechanicznej, musisz sprawdzić po nocy czy przypadkiem pierwsze uruchomienie nie powoduje buczenie silnika ( zablokowana brama / zakleszczona ) a drugie powoduje zatrzymanie. Trzecie ponowną próbę wyrwania bramy z zacisku która się udaje.
  • #3 20252072
    pogromcaa
    Ocena: 25
    To nie to. Lampa też nie włącza się za pierwszym razem po nocy. Brama chodzi bardzo lekko. Sprawdzę czy w odbiorniku zapala się dioda jak wcisnę przycisk na pilocie.
  • #4 20791215
    pogromcaa
    Ocena: 25
    Cześć, chciałbym dodać do tego tematu taką informację, że pierwsze wciśnięcie przycisku na pilocie nie powoduje zapalenia diody na odbiorniku w napędzie, a na pilocie się świeci. Tak jakby nie wysyłał sygnału. To chyba problem po stronie pilotów.
