Eberspacher Airtronic 24V - problem z włączeniem po wymianie sterownika i dmuchawy
dodo1988l 25 Paź 2022 14:07 876 3
  • #1 20252379
    dodo1988l
    Poziom 7  
    Ocena: 18
    Posiadam ciężarówkę z ogrzewaniem Eberspacher airtronic, wymieniłem sterownik oraz dmuchawę na nowe, sprzęt nadal nie chce się włączyć.
    Napięcie jest, masa jest, pompka paliwa sprawna, sygnał D+ jest.
    Po włączeniu dmuchawa chodzi z przerwami, tzn. wysokie obroty, niskie i tak około 10 sekund i się wyłącza. Napięcie nie spada, cały czas jest 24V. Jeśli to coś da to jest to wersja do samochodów z ADR, ale zabezpieczenie nie jest włączone. Chyba że ktoś ma pomysł jak to odpalić.
    Nie mogę nigdzie znaleźć interfejsu aby się połączyć.
  • #2 20252953
    Kudziolek
    Ocena: 214
    W jakiej ciężarówce jest zamontowane to ogrzewanie ?
  • #3 20254519
    dodo1988l
    Poziom 7  
    Ocena: 18
    Wojskowy jelcz
    Silnik Iveco
  • #4 20254904
    Kudziolek
    Ocena: 214
    Możesz podłączyć się zegarem modułowym najtańsza wersja aby sprawdzić błędy, lub masz do wyboru EasyScan Diagnostic(221550890000), EDith(20.2800.70.1200) i (221541890000) ;) . Diagnostyka jest na Niebiesko/Białym albo na Niebiesko/Żółtym(Daf) kabelku. I takie pytanie jaki jest numer z sterownika ?
    • diagnoza zegarem modułowym.pdf (155.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
