Cześć wszystkim,
Jestem tu świeżynką, ale od kilku dni czytam posty na tym forum. I już zdążyliście zrobić mi wodę z mózgu. Dzięki
Do tej pory miałem zwykłą pralkę (chyba Beko), ale przy przeprowadzce stwierdziłem, że trzeba pójść o krok dalej i kupić pralko-suszarkę. Szybko zostało mi to z głowy wybite i teraz jest opcja oddzielnej pralki i suszarki. Ale jedyna opcja to ustawienie w kolumnie - suszarka na pralce. No to wybrałem sobie samsunga w promocji (w rtv jestem od kilkunastu lat zadowolonym użytkownikiem sprzętów tej firmy):
WW90T554AAW/S2 + DV90T5240AW/S2 - na stronach sprzedawców opinie rewelacyjne
Ale znowu poczytałem trochę opinii tutaj i szczęka mi opadła. Więc chyba daję sobie spokój i szukam czegoś innego.
Problem w tym, że czytając o możliwościach nowoczesnych urządzeń spodobały mi się dwie rzeczy - zarządzanie aplikacją i możliwość "odświeżenia" rzeczy parą (aktywnym tlenem).
To może niepotrzebne "bajery", ale zdarzało mi się już zapomnieć o praniu w pralce
Leżało, leżało i w końcu trzeba było prać ponownie. A odświeżanie wydaje mi się przydatną funkcją.
Wiem, że tutaj polecane są przede wszystkim produkty BSH, ale może jakaś alternatywa?
BSH z tymi funkcjami są mało dostępne, a jeżeli już to piekielnie drogie.
Myślę o LG - co sądzicie? Czy jest to jakaś w miarę dobra alternatywa? Tu czytałem, że hałasują i nie są stabilne...
Ale na stronach sklepów też tylko achy i ochy.
Jakie modele byście polecili z tej marki? Ewentualnie alternatywne...
Piorę raz w tygodniu, max dwa razy. Dobrze, żeby nie było problemu z włożeniem większych rzeczy typu np. koc.
Zależy mi na tym, żeby wypoziomowana pralka nie zmieniała podczas pracy swojego miejsca zakwaterowania i była w miarę cicha - mieszkanie jest w bloku i są sąsiedzi. I żeby nie podnosiła się temperatura w pomieszczeniu.
Chcę też wyciągać z suszarki rzeczy, których potem nie będę musiał prasować (z wyjątkami).
Mile widziane też opcje pary i zarządzania apką.
Oczywiście też "jakość", a nie "jakoś". Żeby to ustrojstwo wytrzymało co najmniej 6 lat.
Cena za komplet to max 6.500 PLN, ale im mniej tym lepiej.
Jestem zwykłym użytkownikiem i w sumie nawet nie wiem, czy dobrze myślę, ale skoro chcę zestaw, to pralka nie musi byś jakaś super, więcej tu będzie zależało od suszarki. I to ona powinna mieć funkcję pary.
Tak - wiem - jestem trudnym przypadkiem.
Czy mimo to pomożecie?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
