[Rozwiązano] Ekspres DeLonghi ECAM28.465.MB - brak spieniania mleka i pary
herart 27 Paź 2022 16:50 5262 7
  • #1 20255542
    herart
    Poziom 7  
    Witajcie, potrzebuję pomocy. Mój ekspres ECAM28.465.MB robi pięknie kawę oraz gorącą wodę. Niestety nie spienia mleka oraz przy próbie pary chlapie pulsowo wodą. Sprawdziłem elektrozawory oraz termostaty, które są sprawne. Grzałka też ma opór 40 Ohm. Nie mam pojęcia, gdzie szukać przyczyny?
  • #2 20257589
    ssss
    Ocena: 1782
    Podstaw inny pojemnik na mleko.
  • #3 20257975
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Wyjmij pokrętło w pojemniku na mleko (pozycja insert) i wyczyść to, co tam się znajduje.
  • #4 20259452
    herart
    Poziom 7  
    to nie wina pojemnika, bo do samej pary pojemnika nie używam.
  • #5 20260822
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Czy z pojemnikiem mleko jest spieniane prawidłowo?
    Jeśli tak, to sprawdź gumowy element wewnątrz dyszy, czy nie jest pęknięty wzdłuż.
  • #6 20260873
    herart
    Poziom 7  
    No właśnie tak jak napisałem nie spienia mleka z pojemnikiem, bez pojemnika z sama dyszą wody zamiast pary co chwilę chlapie gorąca woda . Przy samej gorącej wodzie jest ok.
    no chyba, że z dyszy od wody nie da się zrobić samej pary...
  • #7 20266016
    herart
    Poziom 7  
    Powoli rozkładam ręce, nie mam pomysłu gdzie szukać problemu...
    podpowiedzcie proszę bo może tu jest problem. Napięcie na grzałce (przed bądź za bezpiecznikami termicznymi) przy włączeniu pary pojawia się 230V pulsacyjnie przez chwilę a potem ginie. ???
  • #8 20274708
    herart
    Poziom 7  
    Okazało się, że uszkodzony był dolny elektrozawór, pomimo tego że pracował. Po wymianie pojawiła się zarówno para jak i spienianie mleka. Dziękuje bardzo wszystkim za porady.
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem DeLonghi ECAM28.465.MB, który nie spienia mleka i przy próbie parzenia pary wydobywa pulsująco wodę. Sprawdził elektrozawory, termostaty oraz grzałkę, które były sprawne. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie pojemnika na mleko oraz gumowego elementu w dyszy. Po dalszych próbach użytkownik odkrył, że problemem był uszkodzony dolny elektrozawór, którego wymiana przywróciła funkcję spieniania mleka i pary.
