[Rozwiązano] Zelmer TYP 5500.3.M24H T - Solaris Twix - Silnik włącza się na sekundę , świecą się 3 diody
dommarc 04 Lis 2022 17:10 954 5
  • #1 20267833
    dommarc
    Ocena: 3
    Cześć,
    Proszę o pomoc w naprawie. Mam problem z odkurzaczem Zelmer Solaris Twix, a że jest/był "mocny" to próbuję go naprawić.
    Kilka dni temu podczas pracy zaczęły falować obroty i odkurzacze przestał całkowicie działać.
    Rozebrałem go i wymieniłem triak oraz płytkę elektroniką i zaczął zachowywać się jak na załączonym filmie (silnik pracuje sekundę i świecą się 3 diody). Następnie zamówiłem nowy wirnik, szczotki i łożyska. Po wymianie jest dalej jak na filmie. Wymiana wirnika chyba była potrzebna, bo jedno z łożysk jest przytarte (kręci się z oporem) i komutator też jest wytarty.
  • #3 20271826
    dommarc
    Ocena: 3
    To raczej nie to :(
    - parksystem - mikro przełącznik jest odłączony od płytki
    - zwijacz daje zasilanie na płytkę elektroniki
    zrobiłem test z żarówką
    1) na wejściu na silnik, jest tak
    2) na wyjściu ze zwijacza
    czy to może być zepsuta nowo założona płytka z elektroniką ?
  • #4 20272761
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Jak się zachowuje silnik jak go podłączysz do zasilania z pominięciem tej płytki elektroniki.
    Wszystkie przełączniki są sprawdzone w tym odkurzaczu?
  • #5 20273640
    dommarc
    Ocena: 3
    Bez elektroniki pracuje. Wszystkie, tj. cały 1 przełącznik jest OK.
  • #6 20295184
    dommarc
    Ocena: 3
    Kupiłem drugi odkurzacz na części, po wymianie elektroniki działa super.
