Brother DCP-L2500D - zacięcie papieru przed fuserem po wymianie tonera, sprzęgło wymienione
mateusz176 15 Lis 2022 10:56 621 8
  • #1 20285706
    mateusz176
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Mam problem z urządzeniem Brother DCP-L2500D. Klient przyniósł go do naprawy mówiąc, że po wymianie tonera zacina się papier. Blokuje się zaraz przed wejściem do fusera. Bęben i toner sa sprawne. Na rolkach fusera też nic nie zauważyłem. Wymienione zostało sprzęgło fusera, ale dalej to samo. Proszę o pomoc w diagnozie co to może być.
    dr.master
    Ocena: 927
    Nie klei się czasem elektromagnes?
    Jak jest jedna kartka w zasobniku to wyjdzie bez problemu?
  • #3 20287180
    mateusz176
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Zacina się od razu pierwsza kartka.
  • #4 20287183
    dr.master
    Ocena: 927
    Podmieniałeś toner?
    Jaki przebieg?
    Rolki i separatory czyste?
  • #5 20287188
    mateusz176
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Tonera nie podmieniałem, rolki i separatory sa czyste. Tonera nie podmieniałem bo wydaje mi się że kartka nie chce dalej iść przy fuserze.
  • #6 20287535
    dr.master
    Ocena: 927
    Według Klienta po wymianie tonera się to stało. Jeśli ciężko kręci ten toner to za późno wyjdzie kartka i stąd zacięcie.
  • #7 20287822
    mateusz176
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Niestety na wymienionym tonerze dzieje się tak samo.
  • #8 20287847
    dr.master
    Ocena: 927
    Wrzuć zdjęcie od strony zębatek obu tonerów obok siebie.
  • #9 20395692
    mateusz176
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Nie rozwiazany temat
Użytkownik zgłasza problem z urządzeniem Brother DCP-L2500D, które zacina papier przed fuserem po wymianie tonera. Mimo wymiany sprzęgła fusera oraz sprawności bębna i tonera, zacięcia nadal występują. Użytkownicy sugerują sprawdzenie elektromagnesu, czystości rolek i separatorów, a także ewentualne problemy z nowym tonerem, który może się zaciąć. Użytkownik potwierdza, że problem występuje z nowym tonerem, a kartka zacięła się od razu po włożeniu.
