Jaka karta wifi do pc, wewnętrzna bez anteny zewnętrznej
Tosiek11 19 Lis 2022 19:11 1476 13
  • #1 20292732
    Tosiek11
    Dzień dobry
    Przez przeprowadzkę, zmuszony jestem kupić kartę sieciową wifi do pc. Najlepiej dwuzakresową ew. 5 GHz. Koniecznie wewnętrzną ale bez anteny zewnętrznej. Będzie montowana na płycie Gigabyte B85M-D3H. Router jest na światłowodzie, ok.4-5 m od kompa.
    Na Allegro są karty ale nie znam się na tym a nie dam rady wyjść do sklepu by to przedyskutować i kupić na żywo.
    Proszę wskazać, którą powinienem kupić. Raczej, w nie wygórowanej cenie.
    Antoni Baran
  • #2 20293458
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5382
    @Tosiek11
    Gigabyte GC-WB1733D-I
  • #3 20293622
    Tosiek11
    Dzięki za błyskawiczną odpowiedź, ale przegapiłeś, że ta karta ma aż dwie anteny
    Tosiek
  • #4 20293643
    KOCUREK1970
    Ocena: 5382
    @Tosiek11
    A kto Ci każe anteny przykręcać? :D
  • #5 20294050
    Tosiek11
    Czemu tak płytko się wypowiadasz, czemu dowcipkujesz?
    Przecież wiesz, że karty z antenami zewnętrznymi nie mają anten wewnętrznych i to (a nie kto) każe je przykręcać.
    Proszę skup się trochę zanim coś napiszesz.
    Tosiek
  • #6 20294396
    KOCUREK1970
    Ocena: 5382
    A to nie była porada przydatna?
    Skoro anteny da się przykręcić, zatem nie ma przymusu ich stosowania - producent dał możliwość wyboru (dać inne anteny, lub żadnej).
    Żadna karta wifi na PC/PCI-e, NIE ma wbudowanej anteny (bo co by ta antena dała w metalowej obudowie PC).
    Anteny a właściwie ich brak, mają tylko karty zewnętrzne na USB.
    Tylko jak taką kartę, bez odpowiedniego adaptera zamontujesz do PC.
  • #7 20294491
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8203
    Jak nie chce Kolega wystających anten to zostają jakieś małe padliny w postaci kart USB Nano. Ale nie ma się co spodziewać za bardzo rewelacji na takiej karcie. Coś takiego mam na myśli: https://www.ceneo.pl/54548440
    Najlepiej byłoby podłączyć komputer przewodem LAN - i przy takiej odległości warto pogłówkować, czy jednak się nie da tego zrobić (zakładam, że musi to być jakiś poważniejszy problem, bo skoro komputer stoi blisko routera - to byłoby najlepsze rozwiązanie i byś nie bawił się w WiFi, gdyby po prostu dało się podłączyć przewód). Ale może warto jeszcze nad tym pokombinować.
    Karty sieciowe z wewnętrzną anteną będą bardzo mocno nieskuteczne, obudowa komputera jest metalowa i dość mocno tłumi sygnał WiFi. Kiedyś dla testów kartę podobną do WB1733D-I użyłem z podłączonymi antenami, ale były one wciągnięte do środka, do obudowy (jedynie wyprowadzone tyłem przewody do wkręcenia z tyłu karty). W zasadzie nie dało się tego używać :) Może gdyby jakieś anteny wkleić na sam przód, przy plastikowym panelu przednim, to coś by z tego wyszło, z kolei długi przewód do karty przez całą obudowę też nie będzie bez znaczenia. Nie warto :)
    Dlaczego nie chcesz anten z tyłu? Jeśli nie na przewodzie, to chociaż wkręconych bezpośrednio w kartę?
  • #9 20295519
    Tosiek11
    Może coś tańszego.
    Tosiek
  • #10 20295544
    jimasek
    Ocena: 2675
    Nie lepiej zrobić połączenie przewodowe na tym dystansie?
  • #11 20295591
    Tosiek11
    jimasek napisał:
    Musiałbym położyć na podłodze pod nogami lub na suficie i zwiesić do kompa.
    Tosiek
  • #12 20295598
    jimasek
    Ocena: 2675
    A od czego są listwy przypodłogowe czy inny montaż na stałe? Skrętka jest bardzo cienka.
  • #13 20295762
    KOCUREK1970
    Ocena: 5382
    Tosiek11 napisał:
    Może coś tańszego.
    Nie ma tańszych, dwuzakresowych, pewnych i bezproblemowych.
    No można sobie poszukać jeszcze jakiegoś tp-linka, ale proszę potem nie mówić, że nie uprzedzaliśmy.
    Albo pomyśleć o jakimś zestawie używanym PLC - internet przez gniazdko prądowe.
  • #14 20295773
    dt1
    Ocena: 8203
    Może coś tańszego.
    To jedna z tańszych kart, która ma szansę w dobrych warunkach zbliżyć się do 450Mbps realnego transferu. Moim zdaniem nieźle jak na kartę, którą można kupić za 130 zlotych.
    Tańsze karty będą osiągać często znacznie niższe prędkości, więc pewnie, jak starczy Koledze 30 lub 70 Mbps, to można sobie kartę za 40-50 zlotych kupić.
✨ Użytkownik poszukuje wewnętrznej karty WiFi do komputera, preferując model dwuzakresowy (2.4 GHz i 5 GHz) bez zewnętrznych anten. W odpowiedziach zasugerowano model Gigabyte GC-WB1733D-I, jednak podkreślono, że ma on zewnętrzne anteny, co nie spełnia wymagań użytkownika. Dyskutowano również o alternatywach, takich jak karty USB Nano, które są mniej wydajne, oraz o możliwości podłączenia przewodowego, co byłoby bardziej efektywne w przypadku bliskiej odległości do routera. Wskazano na ograniczenia związane z metalową obudową komputera, która tłumi sygnał WiFi, oraz na konieczność rozważenia użycia adapterów PLC jako alternatywy.
