Czy uda się wymienić procesor i3-2350M na i7-2670QM? HP 4330s.
Wojtek(KeFir) 20 Lis 2022 13:33 531 5
  • #1 20293955
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Witajcie!
    Jak w temacie, aktualnie jest założony i3- 2350M. 35W, 2 rdzenie. Plan jest taki, żeby załadować i7-2670QM. 45W, 4 rdzenie.
    Bios najnowszy, czy te 10W różnicy w TDP zrobi wrażenie na VRMach w tej płycie? Czy Bios pozwoli na uruchomienie tego procesora? Znalazłem post kogoś na forum HP, kto niby z sukcesem odpalił i7-2630QM.
  • #3 20294008
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    No właśnie!
    4330s ma 2 fazowy VRM. Natomiast 4730s, w którym ten i7 był oferowany w standardzie ma już 3 fazową.
    Generalnie to ma być typowy netbook, czyli 98% firefox. Youtube, jakiś netflix.
  • #4 20294888
    ArturJK
    Ocena: 772
    Wojtek(KeFir) napisał:
    Witajcie!
    Witaj.
    Bez mocnego obciążenia powinien działać, podmieniałem kiedyś taki procek i przy normalnej pracy wszystko działało ok. Była to płyta z dedykowanym układem ATi, pod obciążeniem Furmarkiem lapek się wyłączał :(
    Skończyło się na i5 2450M, z tym sprzęt działał bez problemów.
  • #5 20346954
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    No i więc wsadziłem tego i7-2670QM. Mierząc HWinfo i obciążając Furmarkiem mam 35W Package power czyli pełny gwizdek przy pracującym samym CPU - ale na pełnej tubie z Turbo. Zaczyna throttlować ze względu na temperaturę. Gdy odpalę jeszcze GPU to prawie 50W i zaczyna obcinać takty do 800Mhz, także płyta dość sprawnie się broni przed stopieniem VRMów :)
    Realnie 1440p 60Hz na Youtubie daje spokojnie radę. na 4K odtwarza 3-5 sekund i staje, potem znowu kilka sekund jedzie i stoi. (film w pełni zbuforowany naturalnie)
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Jeśli sprzęt jest wyposażony w chipset HM7x, to można próbować nabyć I7-3612QM albo I7-3632QM (35W). Bo z tego co widać, o ile procesory z TDP 45W da się uruchomić, to nie dość że im się szybko kończy turbo, to jeszcze zaczyna bardzo agresywny throttling spowalniający je prawie do minimum. Nie wiem, czy to nie gorsze niż dwa rdzenie pracujące bez aż takich ograniczeń (jakieś I5-2540M/2520M).
    Ale pewnie jest to chipset HM65.
