CCleaner Pro Blokowanie automatyczniej aktualizacji
teeelefony 21 Lis 2022 00:49 1866 3
  • #1 20295262
    teeelefony
    Poziom 3  
    Jak można w programie CCleaner Pro zablokować automatyczne aktualizacje? Znalazłem gdzieś w google wpisy do pliku host C:\Windows\System32\drivers\etc\host
    # Piriform Blocker Key Verificator
    127.0.0.1 license.piriform.com
    127.0.0.1 www.license.piriform.com
    127.0.0.1 speccy.piriform.com
    127.0.0.1 www.speccy.piriform.com
    127.0.0.1 recuva.piriform.com
    127.0.0.1 www.recuva.piriform.com
    127.0.0.1 defraggler.piriform.com
    127.0.0.1 www.defraggler.piriform.com
    127.0.0.1 ccleaner.piriform.com
    127.0.0.1 www.ccleaner.piriform.com
    127.0.0.1 license-api.ccleaner.com
    i zastosowałem i zapisałem zmiany ale nadal wpis CCleaner Update CCupdater.exe w harmonogranie zadań powraca i jak te zadania pousuwam z harmnonogramu zadań do po każdym uruchomieniu programu CCleaner Pro te zadania wracają i jakaś opcja CCleanera Pro z automatyczną konserwacją gdy ją wywale z Harmonogramu zadań i potem za jakiś czas uruchomię program CCleaner Pro to te wpisu powracają. Po każdej automatycznej aktualizacji programu CCleaner Pro woła licence i ją trzeba aktuwować nawet gdy w ustawieniach programu odznaczy się funkcję automatycznej aktualizacji i zapisze zmiany to i tak się on tworzy w harmonogramie zadań. Jedyna opcja to zablokowanie go w pliku C:\Windows\System32\drivers\etc\host
    Podczas automatycznej aktualizacji (mimo że odznaczone było automatyczne wyszukiwanie aktualizacji w programie CCleaner Pro) i tak go zaktualizował ale prorgamem Fiddler sprawdziłem ruch sieci w tym czasie
    curl -k -i --raw -o 0.dat "http://tile-service.weather.microsoft.com/pl-PL/livetile/preinstall?region=PL&appid=C98EA5B0842DBB9405BBF071E1DA76512D21FE36&FORM=Threshold" -H "Connection: Keep-Alive" -H "User-Agent: Microsoft-WNS/10.0" -H "Host: tile-service.weather.microsoft.com"
    curl -k -i --raw -o 1.dat "http://www.google-analytics.com/collect?v=1&tid=UA-58120669-26&t=event&cid=ddff08d90bb25bc5467ff08d0e9860d2391ae3c05acfcdba5f7746c7eced456e&ec=20180910&ea=executed&el=1&ev=0" -H "Connection: Keep-Alive" -H "User-Agent: Avast SimpleHttp/3.0" -H "Host: www.google-analytics.com"
    curl -k -i --raw -o 2.dat "http://www.google-analytics.com/collect?v=1&tid=UA-58120669-26&t=event&cid=ddff08d90bb25bc5467ff08d0e9860d2391ae3c05acfcdba5f7746c7eced456e&ec=20180910&ea=executed&el=1&ev=0" -H "Connection: Keep-Alive" -H "User-Agent: Avast SimpleHttp/3.0" -H "Host: www.google-analytics.com"
    curl -k -i --raw -o 3.dat "http://www.google-analytics.com/collect?v=1&tid=UA-58120669-26&t=event&cid=ddff08d90bb25bc5467ff08d0e9860d2391ae3c05acfcdba5f7746c7eced456e&ec=20180910&ea=executed&el=1&ev=0" -H "Connection: Keep-Alive" -H "User-Agent: Avast SimpleHttp/3.0" -H "Host: www.google-analytics.com"
    curl -k -i --raw -o 4.dat "http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBSAUQYBMq2awn1Rh6Doh%%2FsBYgFV7gQUA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7I90VUCEAH9o%%2BtuynXIiEOLckvPvJE%%3D" -H "Connection: Keep-Alive" -H "Accept: */*" -H "User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/10.0" -H "Host: ocsp.digicert.com"
    Co trzeba w pliku C:\Windows\System32\drivers\etc\host wpisać żeby zablokować połączenia z automatyczną aktualizacją i jak na zawsze można zablokować automatyczne pojawianie się funkcji CCleanera Pro w Harmonogramie Zadań?
  • #2 20295285
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Witaj.
    Moje zdanie jest takie, że najlepsze co można z tym programem zrobić to go odinstalować - nie jest ani potrzebny, ani specjalnie bezpieczny dla systemu. No ale wracając do tematu...
    Co do reguł, które znalazłeś, to wygląda na to, że one nie blokują aktualizacji, a sprawdzanie licencji. Do tego plik nazywa się hosts, a nie host, więc może wpisałeś sobie hosty do złego pliku.
    Wpis w harmonogramie zapewne sobie będzie ccleaner robił, bo dlaczego przyblokowanie mu łączności miałoby to zachowanie zmienić :) Masz wersję PRO, płatną, ze wsparciem, więc powinieneś zgłosić firmie piriform problem z oprogramowaniem, skoro ma opcję wyłączania automatycznych aktualizacji, a także problem z koniecznością wykonywania kolejnych aktywacji - to nie jest prawidłowe działanie programu po aktualizacji, chyba że masz jakiegoś pirata, to wtedy nie ma się co dziwić. Ale w przypadku płatnej i legalnej wersji zapewne samo wsparcie producenta tego narzędzia pomoże Ci najlepiej.
  • #3 20295648
    teeelefony
    Poziom 3  
    Znalazłem w google plik 0 - Piriform-BlockerKeyVerificator_RunAsAdministrator.cmd o zawartości
    Spoiler:
    @ECHO OFF
    ::2021-11-02
    set /a _Debug=0
    :: Run Script as Administrator
    set _Args=%*
    if "%~1" NEQ "" (
      set _Args=%_Args:"=%
    fltmc 1>nul 2>nul || (
      cd /d "%~dp0"
      cmd /u /c echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~dp0"" && ""%~dpnx0"" ""%_Args%""", "", "runas", 1 > "%temp%\GetAdmin.vbs"
      del /f /q "%temp%\GetAdmin.vbs" 1>nul 2>nul
      exit
    @SHIFT /0
    CLS
    TITLE Piriform Blocker Key Verificator
    color a
    ECHO.
    ECHO  - Piriform Blocker Key Verificator...
    ECHO.
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   license.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   www.license.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   speccy.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   www.speccy.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   recuva.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   www.recuva.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   defraggler.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   www.defraggler.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   ccleaner.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   www.ccleaner.piriform.com"
    ECHO  - Editing the hosts file with string "127.0.0.1                   license-api.ccleaner.com"
    timeout -1
    takeown /f "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts" /a
    icacls "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts" /grant administrators:F
    attrib -h -r -s "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts"
    SET NEWLINE=^& echo.
    FIND /C /I "# Piriform Blocker Key Verificator" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^# Piriform Blocker Key Verificator>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "license.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   license.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "www.license.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   www.license.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "speccy.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   speccy.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "www.speccy.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   www.speccy.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "recuva.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   recuva.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "www.recuva.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   www.recuva.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "defraggler.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   defraggler.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "www.defraggler.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   www.defraggler.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "ccleaner.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   ccleaner.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "www.ccleaner.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   www.ccleaner.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    FIND /C /I "license-api.ccleaner.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1                   license-api.ccleaner.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    attrib +h +r +s "%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts"
    ECHO.
    ECHO.
    ECHO  - DONE
    ECHO.
    ECHO  - Press Any Key To Exit ...
    timeout -1
    @EXIT
    Czy zawiera jakiś niebezpieczny kod albo wirusa?
  • #4 20295755
    dt1
    Ocena: 8239
    Zawiera on na pewno mechanizmy pomagające obchodzić zabezpieczenia licencyjne, więc generalnie nie powinien być stosowany, ani też dyskusja na temat stosowania takich rozwiązań w myśl regulaminu nie może mieć to miejsca.
