Jakie energooszczędne lampy LED do hali zamiast jarzeniówek? Rekomendacje modeli
uki4 16 Lis 2005 18:11 10841 12
  • #1 1996292
    uki4
    Ocena: 61
    Witam serdecznie,
    obecnie na hali posiadam oświetlenie neonowe (jarzyniówki).
    Jakie są jeszcze lampy oszczędne w poborze energii, a dawają dużo światła?
    Jakie lampy polecacie...?
  • #3 1996541
    uki4
    Ocena: 61
    Zarejstrowałem się na tym forum, dzięki za link.
    Ale jeśli będzie ktoś z tego forum wiedział, to proszę o pomoc.
  • #4 1996922
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Nie wiem jakiego rodzaju posiadasz oprawy(na krótkie świetlówki 18-20W czy na długie36-40W)Jaki rodzaj stanowisk pracy i jakie wymogi odnośnie oświetlenia.Wymieniać całego istniejącego oświetlenia nie warto-za duży koszt.Zastosuj świetlówki dające 30% światła więcej niż zwykłe np.Philips Master TLD 36W/840 Reflex.Niewiele droższe lecz rozwiązały mi na piekarni sprawę oświetlenia stanowisk pracy i nie ma problemów z sanepidem i insp.pracy.Pozdrawiam
  • #5 1997173
    uki4
    Ocena: 61
    Mam świetlówki długie 40watt są to stare świetlówki moze one sie już wypaliły i słabo świecą ( możliwe to?)
    A co sądzicie o żarówkach sodowych?
  • #6 1997622
    Enpro
    Ocena: 97
    Żarówki sodowe jakie obecnie są dostępne to najmniejsze energooszczędne 70W które dają dość dobre światło porównywalne z 250W starego typu rtęciówką ale wiąże się to z wymianą lamp i jest to światło żółte także koszt inwestycji jest dość duży. Wadą tego oświetlenia jest przy zanikach prądu ponowne rozgrzewanie się żarówek a co idzie chwilowe braki w oświetleniu w przypadku rtęciowego lub misy jest jeszcze dłuższy czas ponownego rozgrzania się żarówki co najmniej 4 krotnie.
  • #7 1997653
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    nie zapominajcie o warunkach zabudowy, lampy sodowe można montować na odpowiedniej wysokości. Tak, że nie można zastapić bezposrednio opraw świetlówkowych zawieszonych bezpośrednio nad stanowiskiem.
    A owszem świetlowki się wypalają, jak zresztą wszystko?
    A najbardziej oszczędne jest oświetlenie metalohalogenkowe, i koszt lamp nie jest duży. google - metalohalogenkowe i już wszystko jasne.
    pozdro
  • #8 1999105
    newDJ
    Ocena: 153
    Może inaczej-jaki rodzaj pracy wykonujesz(wykonują Twoi pracownicy)na hali produkcyjnej.Podaj rodzaj stanowiska i wykonywanej na nim pracy a otrzymasz odpowiedż jakie powinno być natężenie oświetlenia w poszczególnych punktach pomieszczenia na wysokości stanowiska pracy.pozdrawiam
  • #9 2012280
    uki4
    Ocena: 61
    Na hali nie są wykonywane żadne precyzyjne rzeczy.
    Nie mam również żadnych specjalnych wymagań, dotyczących oświetlenia, jednak chciałbym aby chala była w miare dobrze oswietlona.
    Do tej pory są to 4szt neonówek po 2 żarówki na całą halę.
  • #10 2012537
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    uki4 napisał:
    ... jednak chciałbym aby chala była w miare dobrze oswietlona.
    Do tej pory są to 4szt neonówek po 2 żarówki na całą halę. ...
    Są to oprawy świetlówkowe, /nazwa neonówki jakoś się inaczej kojarzy/ a co to za hala, przy takiej ilości opraw oświetleniowych /aż cztery/ to można dobrze oświetlić pokój gościnny.
    Podaj wymiary, wysokość, są na to pewne normy może ktoś policzy i poda ile ma być opraw.
    ps. Oprawy świetlówkowe dobrze zdaja egzamin do oświetlenia pomieszczeń a przy oświetleniu mieszanym np. z oświetleniem halogenowym jako uzupełnienie można mieć komfort oświetleniowy.
  • #11 2013040
    drZoidberg
    Ocena: 33
    Pogubiłeś się strasznie w nazewnictwie i już nie wiem czym oświetlasz tą halę. Masz 4 świetlówki 40W i do tego 2 żarówki?
    Tak, to możliwe. Kupując do posiadanego osprzętu nowe świetlówki zauważysz nieco więcej światła. Poza tym nowe świetlówki pobierają nieco mniej prądu (36W zamiast 40 w Twoim przypadku) i dają ładniejsze światło.
    Znaczy LAMPACH sodowych? Żadne z nich nie dają tak atrakcyjnego światła, aby je montować w budynku. W ogromnej hali można pokusić się o wysokoprężne sodowe, ale tylko dlatego, że inne nie dawałoby wystarczającego rezultatu. Ciebie to nie dotyczy, skoro oświetlasz świetlówkami.
    Na Twoim miejscu postąpiłbym następująco:
    1. Wymieniłbym świetlówki na nowe.
    2. Jeśli efekt nie będzie wystarczający (a zapewne nie będzie), to dołożyłbym jeszcze dodatkowe oprawy do świetlówek. Tak wyjdzie najtaniej - osprzęt jest tani, źródło światła jest tanie i wystarczające. Weź też pod uwagę, że są też świetlówki mocy 58W. Do swojej oprawy ich nie włożysz (większa moc i długość), ale nowe oprawy mogą być do większych świetłówek.
  • #12 2015379
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Załóż nowe świetlówki-np. Mastery o których wspominałem i po bólu.Dają one dużo lepsze natężenie oświetlenia niż zwykłe(uwierz-sprawdzone,po co narażać się na zbędne wydatki)Wracając do lamp sodowych to ich barwa-wysokoprężne żółtozłocista a niskoprężne żółtopomarańczowa nadają sie raczej do oświetlenia placów i ulic o dużym natężeniu ruchu,często naprzemian z lampami rtęciowymi,rzadziej-ze względu na barwę-do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych.Nie zaprzeczam ich wydajność świetlna jest duża-powyżej 80 lm/W lecz nie polecałbym ich oświetlenia hali.Powodzenia.
  • #13 2018575
    Raaf
    Ocena: 77
    obserwując dyskusję mogę dodać,że dla poprawy skuteczności świetlnej, można obniżyć (jeśli to możliwe) wysokość zawieszenia opraw, wyczyścić - jeśli brudne, wymienić świetlówki na podobne ale o innej barwie światła, lub dołożyć dodatkowe oprawy a całość instalacji podzielić tak, aby załączanie obwodów było ekonomicznie i praktycznie pozytywne.
    Oświetlać po prostu stanowiska pracy mocniej a przejścia/drogi transportowe słabiej. Oczywiście wszystko zgodnie z PN.
    Proponuję wizytę na portalach oświetleniowych, można tam znaleźć wytyczne norm i pomysły rozwiązania sprawy. np.
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=lighting&lr=lang_pl
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany tradycyjnego oświetlenia neonowego (jarzeniówek) w hali na bardziej energooszczędne i efektywne źródła światła. Zwrócono uwagę, że świetlówki fluorescencyjne, zwłaszcza nowoczesne modele o wyższej wydajności świetlnej, są najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. Zalecane jest stosowanie świetlówek dających około 30% więcej światła, np. Philips Master TLD 36W/840 Reflex, które zapewniają lepsze natężenie oświetlenia i spełniają normy sanitarne. Wymiana całego systemu oświetlenia na lampy sodowe lub metalohalogenkowe wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi oraz koniecznością dostosowania opraw i warunków montażu. Lampy sodowe, choć energooszczędne i o wysokiej wydajności (około 80 lm/W), emitują światło o barwie żółtej, co ogranicza ich zastosowanie w halach produkcyjnych. Metalohalogenkowe lampy są bardziej efektywne i dają lepszą barwę światła, ale wymagają odpowiedniej wysokości montażu. Wskazano również, że świetlówki ulegają zużyciu i tracą jasność, więc wymiana na nowe modele jest wskazana. Dodatkowo sugerowano optymalizację oświetlenia poprzez regulację wysokości zawieszenia opraw, czyszczenie lamp oraz podział instalacji na strefy oświetleniowe zgodnie z normami PN, aby zwiększyć efektywność i komfort pracy na hali.
