opel corsa 1.5D -lampka akumulatora gasnie po"przygazow
joannmarii 16 Lis 2005 19:06 12810 15
  • #1 1996467
    joannmarii
    opel corsa 1.5D (1995) - po kazdym uruchomieniu silnika kontrolka z symbolem akumulatora nie gasnie; musze "przygazowac" (wystarczy krotkotrwale tzn. ok 2 sek - wazne aby silnik osiagnal dosc wysokie obroty)
    i lampka gasnie. W momencie kiedy gasnie lampka swiatla samochodu (gdy sa wlaczone) zaczynaja swiecic znacznie jasniej niz wtedy gdy kontrolka sie swiecila.
    (Ladowanie akumulatora jest - z tym nie ma problemu)
    Czy powinienem po prostu wymienic alternator? Czy tez przyczyna powyzszych objawow moze lezec gdzie indziej?
    Z gory dziekuje za porady.
  • #2 1996483
    Hucul
    Ocena: 469
    To normalne , napięcie alternatora musi przekroczyć pewną wartość by zgasła lampka ładowania .
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Owszem aby lampka zgasła musi być odpowiednie napięcie ale ta lampka jest też od wzbudzenia alternatora i jak ona świeci to alternator nie ładuje (dlatego tak jest z tymi światłami) i to wcale nie jest normalne to jest uszkodzony alternator w sumie narazie można tak jeździć ale kiedyś...
    POZDRAWIAM
  • #4 1999908
    joannmarii
    Dzieki gumis, tez uwazam ze to nie jest normalne.
    A czy moze ktos wie co moze byc uszkodzone w alternatorze? Co moze powodowac taki dziwny objaw jak opisalem powyzej?
  • #5 2000158
    wieslawP7
    Witam: uszkodzony masz uklad wzbudzenia w sklad ukladu wchodzi : wirnik,diody wzbudzenia,regulator napięcia alternatora.,co jest uszkodzone można powiedzieć po dokonaniu pomiarow w/w elementow po uprzednim ich wymontowaniu.
  • #6 2000281
    maciej123
    Ocena: 170
    Raczej nic nie jest uszkodzone! to jest normane zachowanie się alternatora, jeśli diesla zapalasz bez gazu to alternator zaczyna ładować ale aby lammpka kontrolna zgasła , wystarczy lekko dodać gazu i rozpoczyna się ładowanie. Po uruchomieniu silnika napięcie z alternatora musi przewyższyć napięcie akumulatora i dopiero kontrolka zgaśnie. Odbywa się to na zasadzie różnicy potencjałów. Może jest jakaś usterka ale sądząc po objawach to właśnie w wielu silnkach diesla kontrolka ładowania zachowuje się podobnie.
  • #7 2176314
    joannmarii
    No i stalo sie.
    Lampka alternatora przestala sie w ogole swiecic a nastepnego dnia rano nie moglem zapalic, nie moglem w ogole zakrecic silnikiem - zero napiecia z akumulatora. :?:
    Jak moge sprawdzic co jest przyczyna rozladowania akumulatora?
    (Podejrzewam alternator ale chcialbym uniknac sytuacji, ze go wymontuje, "rozbiore", sprawdze i wszystko okaze sie z nim ok.)
    Z gory dziekuje za podpowiedzi/porady.
    TMC
    Ocena: 17
    Przerabiałaem podobny temat na sobie. Lampka powinna zgasnąć zaraz po ustabilizowaniu sie wolnych obrotów a jej świecenie się jest objawem że jedna z diod prostowniczych albo jest przepalona albo zwarta i alternator nie wydaje tzw odpowiedniego napięcia ładowania od 13,8 do 14 V.
    W przypadku zwarcia diody ucieka przez nią prąd co daje efekt pustego akumulatora.
    Spróbuj po nałądowaniu akumulatora prostownikiem odpalić i zmierzyć napięcie na klemach. Nie zdejmuj klem z akumulatora przy pracy silnika!!!.
    Sprawdź przy zgaszonym silniku i wyłączonej stacyjce i odłączonym alarmie czy pomiędzy dodatnim biegunem akumulatora a zdjętą klemą jest przepław prądu ostrożnie aby nie spalić miernika.
  • #9 2179064
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Skoro lampka alternatora wogóle się nie świeci to sprawdz instalacje bo pewnia nie masz wzbudzenia altkasprawdz czy kabel z tej żarówki idzie do altka i czy po zapłonie na żarówce jest +12.
  • #10 2242010
    luk16
    Aby lampka nie świeciła na wolnych obrotach należy tylko naciągnąć pasek od alternatora lub go wymienić.
  • #11 2242143
    adam.p123
    Ocena: 79
    naciągnij pasek na alternatorze i będzie oki
  • #12 2302900
    joannmarii
    Wyjalem i rozebralem alternator (przykra robota bo jest on razem z pompa plynu hamulcowego, do tego stare zerdzewiale sruby - musialem "powalczyc" zeby je odkrecic - imadlo, pilka do metalu, srubokret, mlotek...) .
    Bylo dokladnie tak jak napisal TMC powyzej (dzieki!, dziekuje rowniez wszystkim, ktorzy chcieli mi pomoc) "....W przypadku zwarcia diody ucieka przez nia; pra;d co daje efekt pustego akumulatora...." Ponadto: szczotki byly za krotkie, i na wirniku bylo sporo rdzy (mysle ze to moglo byc przyczyna, ze trzeba bylo przygazowac aby alternator zaczal ladowac.)
    (Pasek byl wymieniony i chyba dobrze naciagniety.)
    Postanowilem kupic uzywany alternator (i to chyba byl moj blad). Zamontowalem go i...lampka akumulatora swieci sie caly czas. Akumulator nie jest ladowany.:cry:.
    Jak sprawdzic czy:
    1)alternator nie daje napiecia
    lub tez czy
    2) alternator daje napiecie ale nie jest on wlaczony w obwod z akumulatorem (wadliwy przekaznik, przewod itp.) :?:
    (alternator jest tzw. starszego typu tj. z okragla wtyczka z czterema pinami i prostokatna - z jednym pinem)
  • #13 4931310
    ssdawid
    Witam! Właśnie mam Corsę 1.5 D , 96 rok i od dnia 18.03.2008r mam takie objawy: kontrolka ładowania akumulatora świeci cały czas i obrotomierz nie chodzi. Pojechałem do elektryka no to oczywiście mówi, że przyczyny mogą być różne np. szczotki, diody itp.. Trochę mnie to dziwi bo w tym okresie pojawiły się dwa przypadki, że działało wszystko ok. Ale teraz padło. Oczywiście niema ładowania. Po świętach wyjmę ten alternator i go sprawdzę. No chyba , że ktoś już zlokalizował, że problem jest gdzie indziej. Pozdrawiam
  • #14 4933721
    rico37p
    Ocena: 315
    W tych alternatorach/jeżeli jest japoniec/ wymienia się mostek diodowy i regulator.
  • #15 4939948
    Schroff
    Mogły zużyć sie szczotki w alternatorze. Jeśli nie stykają to alternator może się kręcić a ładowania i tak nie będzie. Do niektórych alternatorów wystarczy dokupić same szczotki i je wymienić, nie jest to zbyt skomplikowane.
  • #16 4940282
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Nie dziw się: oba przypadki mają tą samą przyczynę. Jak doprowadzisz do ładu alternator - to obrotomierz ożyje.
    (zakładam, że obrotomierz w Twoim pojeździe bierze sygnał z alternatora)
✨ W Opel Corsa 1.5D (1995) problem polega na tym, że kontrolka akumulatora nie gaśnie po uruchomieniu silnika, a dopiero krótkie przygazowanie powoduje jej zgaszenie i jaśniejsze świecenie świateł. Objaw ten wskazuje na niewłaściwe wzbudzenie alternatora, co może być spowodowane uszkodzeniem układu wzbudzenia, w tym wirnika, diod wzbudzenia lub regulatora napięcia. Uszkodzone diody prostownicze mogą powodować ucieczkę prądu i rozładowanie akumulatora. Po wymontowaniu alternatora stwierdzono zużyte szczotki i rdzę na wirniku, co mogło wymuszać przygazowanie do rozpoczęcia ładowania. Wymiana alternatora na używany nie rozwiązała problemu – kontrolka świeciła się cały czas, a akumulator nie był ładowany. Zaleca się sprawdzenie napięcia na klemach alternatora, instalacji elektrycznej, stanu paska napędowego oraz pomiar prądu upływu przy wyłączonym silniku. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana mostka diodowego i regulatora napięcia. Uszkodzenie szczotek również może powodować brak ładowania mimo obracającego się alternatora. Przywrócenie prawidłowej pracy alternatora powinno skutkować zgaszeniem kontrolki i poprawą działania obrotomierza, który w tym modelu czerpie sygnał z alternatora.
