[Rozwiązano] Dobór szybkiego dysku NVMe 1TB za ok. 400 zł - WD Blue SN570, kompatybilność z B450 Gaming Plus Max
gruzinzlazka 23 Lis 2022 19:49 444 9
  • #1 20299800
    gruzinzlazka
    Poziom 6  
    Witam chciałbym dokupić do mojego zestawu szybki dysk nvme 1TB. Jest Black Week i duzo promocji tylko niewiem na jaki model sie zdecydować. Moglibyście mi polecic jaki dobry szybki dysk nvme 1TB ? Mam okolo 400zł na wydanie.
    Obecnie posiadam
    SilentiumPC Signum SG1
    Patriot 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel
    B450 GAMING PLUS MAX
    Ryzen 5500
    Sapphire RX 6700 Gaming OC 10GB
    Cooler Master MWE White 500W V2 80+
    3 dyski HDD
    1 dysk SSD GOODRAM 256GB 2,5" SATA SSD CX400
    Co myslicie naprzykład o tym ?
    https://www.x-kom.pl/p/696403-dysk-ssd-wd-1tb-m2-pcie-nvme-blue-sn570.html#Specyfikacja
    Ten dysk za 319 zł z kodem rabatowym.
    Będzie na mojej płycie głównej ten dysk działał ?
  • #2 20299883
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Będzie działał, to szybka choć dość podstawowa konstrukcja bez DRAMu.
  • #3 20299892
    gruzinzlazka
    Poziom 6  
    Duza roznica bedzie miedzy tym dyskiem a moim SSD GOODRAM 256GB 2,5" SATA SSD CX400 ? A jakies inne do 400zł znajdą się dobre dyski nvme 1tb ?
    Czy to prawda że w momencie instalacji dysku na M.2 dwa porty SATA są niedostępne na tej płycie ?
  • #4 20299963
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    To zależy w czym. W otwieraniu systemu nieduża bo tu ważny jest sam fakt bycia dyskiem SSD. Do 400zł kupisz dysk ADATA SX8200 Pro 1TB czy PNY CM3031 1TB.
    Tak, gdy zainstalujesz dysk M.2 zostaną wyłączone dwa porty SATA z sześciu dostępnych.
  • #5 20299970
    gruzinzlazka
    Poziom 6  
    Zdecydowałem się na tego WD. W instalacji gier, przerzucaniu plików na inny dysk, graniu czy jest jakaś róznica ?
    A czy potrzebny jest radiator jakiś do tego dysku ? I czy śrubka jest w zestawie czy osobno trzeba kupic?
  • #6 20299989
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Niewielkie, przy przerzucaniu plików może okresowo zwalniać gdy system postanowi zrobić coś odwrotnego np. telemetria zechce coś odczytać gdy ty zapisujesz.
    Radiator nie jest potrzebny, raczej nie będziesz długotrwale obciążał. Śrubka powinna być dołączona do płyty głównej.
  • #7 20299998
    gruzinzlazka
    Poziom 6  
    Czyli moge zostawić system na tym dysku ssd co mam i ten WD zostawic na dane/gry ? Czy musze zainstalować system na wd zeby odczuc roznice ?
  • #8 20300031
    qrek1
    Ocena: 617
    różnica jest tylko przy uruchamianiu system. To zależy co się robi. Zazwyczaj i tak wszystko jest potem wgrane do ram i żadnej różnicy w działaniu systemu nie czuć czy to hdd czy ssd. Zostataw WD na gry.
  • #9 20301217
    freebsd
    Ocena: 2034
    @gruzinzlazka Dysk jest już u mnie na biurku :-) Przygotowuję dane do przeniesienia :-)
  • #10 20301302
    gruzinzlazka
    Poziom 6  
    Temat do zamkniecia.
Użytkownik poszukiwał szybkiego dysku NVMe 1TB w cenie około 400 zł, rozważając model WD Blue SN570. Otrzymał potwierdzenie, że dysk będzie działał z płytą główną B450 Gaming Plus Max, choć jest to model bez pamięci DRAM. Użytkownicy zauważyli, że różnica w wydajności między WD a posiadanym dyskiem SSD GOODRAM 256GB SATA nie będzie znacząca w codziennym użytkowaniu, z wyjątkiem uruchamiania systemu. Zainstalowanie dysku M.2 spowoduje dezaktywację dwóch portów SATA. Użytkownik zdecydował się na zakup WD, planując używać go do gier i przechowywania danych, a nie do instalacji systemu. Radiator nie jest wymagany, a śrubka do montażu powinna być dołączona do płyty głównej.
