Podłączenie gniazdek 230 V w budynku handlowo-usługowym - jedna czy trzy fazy?
camel 16 Lis 2005 20:20 8252 15
  • #1 1996771
    camel
    Ocena: 21
    Mam pytanie na temat podłączenia gniazdek elektr 230 V wszystkie gniazdka zasila się z jednej fazy czy z trzech róznych dzielac np na obwody -pomieszczenia . Czy są jakieś przepisy /zasady dot inst. elektrycznych w budynkach (budynek handlowo usługowy)
  • #2 1996898
    Telex
    Ocena: 99
    To zależy jakie masz zasilanie. Ogólnie rzecz biorąc to dąży się do równomiernego obciążenia wszystkich trzech faz. Więc, jak masz trzy fazy to musisz tak rozplanować instalacje, aby wszystkie trzy fazy były obciążone jednakowo. Przy zasilaniu jednofazowym chyba nie ma o czym mówić i pisać. Co do norm, jest ich wiele i wiele z nich jest co najmniej śmiesznych. Osobiście wolę zdrowy rozsądek i rozważne podejście do norm stanowiących podstawę do bezpieczeństwa użytowania urządeń zasilanych z sieci NN do 1kV.
  • #3 1997276
    tompy
    Ocena: 15
    W jednym pomieszczeniu zasiliłbym wszystkie gniazda z jednej fazy, w drugim z następnej a wtrzecim z kolejnej.
  • #4 1997534
    vili
    Ocena: 16
    podaj moc jaką masz zamiar podłączyć do sieci w swoim budynku handlowo usługowym.
    Oświetlenie osobny obwód, gniazda siłowe osobny obwód, komputery i temu podobne osobny obwód, pomieszczenia wilgotne itp osobne obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi itd.
  • #5 1997665
    Enpro
    Ocena: 97
    Co do odwodów to zależy też od obciążenia jakie będąca tych obwodach jeśli przekrój na danym obwodzie będzie zbyt mały dla wszystkich gniazdek w danym pomieszczeniu do obciążenia i bezpiecznika jaki będziesz stosował to dobrze jest pociągnąć więcej obwodów i zastosować na każdy obwód odrębny bezpiecznik. Jednocześnie rozbić te obwody na wszystkie fazy a jak jest to obwód gdzie nie ma dużego obciążenia to zastosować jeden da dane pomieszczenie czy kilka trudno ci coś doradzić nie znając obciążeń jakie ty planujesz i wielkość pomieszczeń.
  • #6 2001086
    igabriel
    Ocena: 60
    jeśli chodzi o twój problem to jest tak :przepisy mówią że na jednym bezpieczniku może "wisieć" 10 gniazdek lub 20 punktów oświetleniowych z wyjątkiem łazienki do której musi być oddzielny bezpiecznik(oświetlenie+gniazdka), innym problemem jest to że przewidywane obciążenie jednego obwodu gniazdek nie powinno przekraczać 2,3kW ,więc wskazane jest zastosowanie oddzielnego obwodu do kuchni(czajnik + mikrofala to ponad 2kW), tak samo sprawa wygląda z pralnią też ponad 2kW, wskazanym też jest zastosowanie osobnego obwodu do kotłowni gdzie jest np. pompka czy piec gazowy, daje to zwiększenie pewności zasilania przy zakłóceniach w innych obwodach... to tyle w największym skrócie..
  • #7 2002107
    dgaleza
    Ocena: 46
    tak jak napisali koledzy. Im mniejsze obciązenie na jedno gnizdko tym więcej można ich podłączyć pod jedną fazę. Np. w budynku handlowo usługowym pod jedną faze można podłączyć wszystkie komputery w pomieszczeniu, pod drugą inne urządzenia (np. w innym pomiesczeniu), pod trzecia jeszcze inne urzadznia, bądź punkty świetlne.
  • #8 2002117
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10262
    Z komputerami pod dwoma róznymi fazami moze być ciezko, jesli mają byc podłączone do wspólnej sieci... Moze byc pomiedzy nimi (ich masami) napiecie rózne od zera i kłopot gotowy
  • #9 2002890
    drZoidberg
    Ocena: 33
    Oprócz tego, co napisali inni, nie powinno się też ze względów praktycznych podłączać wszystkiego w jednym pomieszczeniu do jednej fazy. Jeśli następuje awaria i chcemy ją naprawić bez światła dziennego, nie trzeba wtedy ciągnąć kabli z innych pomieszczeń.
    1. Prawie każda sieć w dzisiejszych czasach jest zrobiona nieekranowanym kablem UTP, w którym każda żyła jest odseparowana galwanicznie do wszelkich innych rzeczy w komputerze. Nie ma tu mowy o różnicy potencjałów na masach!
    2. Jeśli ktoś z jakichś powodów stosuje ekranowany UTP (ale to śladowe przypadki), to owszem łączy on masy, ale jeśli założyć, że instalacja elektryczna jest robiona prawidłowo, to jednak zerowanie to zerowanie – w każdym miejscu i każdym pomieszczeniu jest takie samo! W związku z tym każdy komputer i tak ma "tą samą" masę na sobie...
    3. To, o czym piszesz ma sens jedynie w przeciążonych instalacjach elekrycznych bez zerowania, gdzie jeden komputer jest podłączony do sztucznego zerowania (mostkowanie z N), drugi nie, poza tym są na różnych fazach i są w sieci BNC (koncentryk). Ale nie sądzę, żeby taka sieć jeszcze gdzieś istniała ;)
  • #10 2003842
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10262
    Hm... od kiedy to siec jest odseparowana galwanicznie od reszty w komputerze? nie wszystkie karty mają trafo/opto separacje wyjscia. Nawet wiecej - mało która ma takie cuda...
  • #11 2003867
    drZoidberg
    Ocena: 33
    Mam nadzieję, że żartujesz ;) Co według Ciebie znajduje się w każdej sieciówce przed gniazdem?
  • #12 2003991
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10262
    No dobra... powiedzmy ze zartowałem :)
    Ale w wypadku skrętki z osłoną i metalowymi wtykami mogą byc problemy. Mogą byc tez problemy jak bedą jakies inne połączenia pomiedzy poszczególnymi blokami zasilanymi z róznych faz.
  • #13 2005596
  • #14 2005684
    drZoidberg
    Ocena: 33
    geguś napisał:
    Przy zasilaniu z różnych faz, różnica potencjałów może być znaczna, co nie znaczy że jest jakiś wymóg zasilania komputerów z jednej fazy.
    Świetnie. Czyli w odpowiedzi na pytanie w wątku napisałem to samo - nie trzeba wszystkich komputerów podłączać do jednej fazy. Niepotrzebnie tylko rozwinąłem ten wątek.
    geguś napisał:
    A cóz to za nowe nazewnictwo?
    Jest to jak najbardziej prawidłowa forma zerowania i wymyślanie nowych nazw do rzeczy już nazwanych ponad 50 lat temu, dowodzi braku wiedzy w temacie zerowania.
    Przepraszam, że uraziłem tym "nazewnictwem". Używając "dziwnego nazewnictwa" chodziło mi o przypadek sieci BNC, w której jedne komputery są zerowane, a inne nie i każdy jest na innej fazie. W takim układzie awarie podzespołów (głównie oczywiście cieciówek) byłyby na pożądku dziennym.
    geguś napisał:
    Lepiej nic nie pisać, jak pisać bzdury.
    Co druga osoba odpowiadając na Elektrodzie pisze bzdury, nie sądzę, abym w tym brylował i żeby akurat mi zwracać uwagę jeśli nawet napisałem coś głupiego.
  • #15 2007916
  • #16 2008265
    igabriel
    Ocena: 60
    Re.
    przepraszam bo chyba niefortunnie użyłem słowa przepisy pisząc o ilości gniazdek na jednym obwodzie , powinienem raczej użyć słowa zalecenia.,...,tylko że te zalecenia różnią się w zależności od zakładu energetycznego i inspektora odbioru , jak chyba wszyscy wiedzą zakłady energetyczne to takie sobie odrębne państwa w jednym kraju i co "państwo" to obyczaj , więc lepiej się dowiedzieć jakie dane "państwo" ma wymagania bo potem mogą być kłopoty ...albo trzeba będzie oprzeć sprawę "o bufet", bo inspektor to święta władza i wymądrzanie się przed nim tylko pogorszy sprawę....
    pozdrawiam wszystkich
✨ W budynkach handlowo-usługowych instalacja gniazdek 230 V powinna być rozplanowana tak, aby równomiernie obciążać wszystkie trzy fazy, co zwiększa bezpieczeństwo i stabilność zasilania. Zazwyczaj w jednym pomieszczeniu gniazdka podłącza się do jednej fazy, a kolejne pomieszczenia do pozostałych faz, co pozwala na rozdzielenie obciążeń i ułatwia ewentualne naprawy. Obwody oświetleniowe, gniazda siłowe, komputery i pomieszczenia o specyficznych warunkach (np. wilgotne) powinny mieć osobne obwody z odpowiednimi zabezpieczeniami, takimi jak wyłączniki różnicowoprądowe. Przepisy i normy nie precyzują dokładnej liczby gniazdek na jednym bezpieczniku, ale zaleca się, aby obciążenie jednego obwodu gniazdek nie przekraczało około 2,3 kW. W praktyce warto stosować osobne obwody dla kuchni, pralni czy kotłowni ze względu na duże obciążenia urządzeń. W przypadku komputerów nie ma wymogu podłączania ich do jednej fazy, jednak należy zwrócić uwagę na prawidłowe zerowanie i unikanie różnic potencjałów między masami urządzeń, co może powodować problemy w sieciach komputerowych. Zaleca się konsultację z projektantem instalacji elektrycznej, gdyż wymagania mogą się różnić w zależności od zakładu energetycznego i inspektora odbioru.
