Opel Corsa D 1,3 2009, niedziałający nawiew samochodowy
jurgielxddd 03 Gru 2022 17:10 15216 8
  • #1 20316501
    jurgielxddd
    Witam. Mam problem z nawiewem samochodowym w Oplu Corsie D, samochód jest z 2009 r, jego silnik to 1.3 diesel. Problem jest następujący. Wyjechałem w trasę +- 2 godziny od domu, nawiew działał przez około półtorej godziny drogi. Zauważyłem parujące szyby i brak reakcji od nawiewu, nie daje potrzebnego ciepła. Sprawdzałem kilka razy pokrętło po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika, ale dalej był brak reakcji. W czym może leżeć problem?
  • #2 20316507
    ekmir
    Ocena: 408
    W pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik i rezystor/opornik dmuchawy.
    Może też być problem z wtyczką i samą dmuchawą.
  • #3 20316509
    mayss
    Ocena: 31
    Problem może leżeć w samym silniku nawiewu, bezpieczniku F28 rezystorze dmuchawy. Do sprawdzenia równierz przełącznik pozycyjny.
  • #4 20316518
    CameR
    Ocena: 3274
    Nie rozumiem Twojego opisu.
    Czy po 2 godzinach jazdy wyłącza się wentylator nawiewu, czy też po prostu ciepłe powietrze zmienia się w zimne?
    Posiadasz klimatyzację?
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #5 20316519
    ekmir
    Ocena: 408
    Nie działa nawiew na żadnym poziomie ustawionym na pokrętle siły nawiewu?
  • #6 20316548
    jurgielxddd
    Czy po 2 godzinach jazdy wyłącza się wentylator nawiewu czy też po prostu ciepłe powietrze zmienia się w zimne ?
    Posiadasz klimatyzację ?
    Nie posiadam klimatyzacji. A sam nawiew w opisie chodzi o to , że po tym czasie przestał działać kompletnie i nie wieje żadnym powietrzem.
    ekmir napisał:
    Nie działa nawiew na żadnym poziomie ustawionym na pokrętle siły nawiewu ?
    Dokładnie tak nie działa na każdym poziomie siły nawiewu.
  • #7 20316556
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Układ banalnie prosty. Bezpiecznik, rezystor (regulator prędkości dmuchawy) i sama dmuchawa. Panel raczej się nie psuje. Łatwy dostęp.
  • #8 20316570
    jurgielxddd
    Domyślam się że dostęp jest prosty, aczkolwiek nie znam się na tych sprawach i nie mam pojęcia jak rozwiązać problem własnoręcznie.
Użytkownik zgłasza problem z nawiewem w Oplu Corsie D z 2009 roku, silnik 1.3 diesel. Po około półtorej godziny jazdy nawiew przestał działać, co skutkuje parującymi szybami i brakiem ciepłego powietrza. Użytkownik sprawdził pokrętło, ale nie ma reakcji. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony bezpiecznik, rezystor dmuchawy, wtyczka lub sam silnik nawiewu. Wskazano również na prostotę dostępu do tych komponentów, co może ułatwić diagnostykę i naprawę.
