Laguna `95 - pilot w kluczyku nie otwiera auta, jak zresetować immobilizer?
adi34 17 Lis 2005 08:13 3809 7
  • #1 1998013
    adi34
    Ocena: 2
    Witam . Pilot w kluczyku nie otwiera auta . Sprawdzałem baterie , są OK . Pilot skierowany na kamerę video wysyła sygnał . Dioda podczerwieni świeci po naciśnięciu guzika w kluczyku .
    Proszę o pomoc bo nie mogę odpalić autka . Może zablokować immobilaizer , albo go wyłączyć z auta , albo coś zewrzeć w odbiorniku przy światełku na suficie .
    Co sprawdzić , od czego zacząć .
  • #2 2000496
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Czy ta Laguna ma diodę przy przycisku centralnego zamka???
  • #3 2000510
    adi34
    Ocena: 2
    Jeśli chodzi o ten przycisk obok włącznika świateł awaryjnych , to nie ma diody . Tylko w kluczyku .
  • #4 2000563
    bohun555
    Ocena: 124
    Masz kod blokady zapłonu ?????
  • #5 2001040
    adi34
    Ocena: 2
    Nie mam . I niesądze , że dadzą mi go w ASO . Natomiast w kluczyku jest karteczka z cyframi , przyklejona do scalaczka . Może to ten kod ?
  • #6 2003616
    bohun555
    Ocena: 124
    Nie ale na podstawie tego kodu można ściągnąć kod do immo albo w serwisie jeżeli pójdziesz z dowodem rejestracyjnym i powinni poinformować o procedurze wprowadzenia kodu żeby była możliwość awaryjnego uruchomienia pojazdu.
  • #7 2009627
    adi34
    Ocena: 2
    OK.Zrobione.Zgadałem się z człowiekiem z serwisu Renaulta.Człowiek przyjechał wieczorem i zrobił.Przywiózł kod i wklepał do auta.Uszkodzony jest kluczyk.Wysyła "koślawy" kod i aytko automatycznie zię blokuje.Procedurę nauki kodu trenowałem jeszcze dwa razy.Właściwie co odpalam to wklepuję.Ale to się skończy , bo serwisant ma podjechać i wypiąć immo , a w to miejsce ma założyć zwykły autoalarm.
    Jak na razie kosztowało mnie tylko 100 PLN.
    Dzięki za pomoc
  • #8 2071608
    Grzes1986
    Ocena: 7
    Miałem ten sam przypadek.Nie trzena wyciągać imobilajzera z samochodu wystarczy kod który muszą panu podać w ASO.Jeżeli wpiszesz ten kod przyciskiem który jest na rączce z wycieraczek i naciskając gaz wyłączysz imobilajzer i będzie wszystko w porządku.Koszt naprawy tego jeżeli by pan chciał wynosi 1700złw serwisie reno sam się o tym przekonałem a wpisanie kdu 200zł wraz zlawetą.
Problem dotyczy pilota w kluczyku do Renault Laguna z 1995 roku, który nie otwiera auta pomimo sprawnej baterii i wysyłania sygnału podczerwieni. Podejrzenie padło na immobilizer, który może blokować uruchomienie pojazdu z powodu uszkodzonego kluczyka wysyłającego błędny kod. Rozwiązaniem jest uzyskanie kodu awaryjnego z ASO Renault na podstawie numeru z kluczyka lub dowodu rejestracyjnego, który pozwala na ręczne wpisanie kodu i dezaktywację immobilizera. Procedura ta może być wykonana przez serwisanta, który wprowadza kod do auta, co umożliwia uruchomienie pojazdu bez wymiany immobilizera. Alternatywnie można wymontować immobilizer i zastąpić go zwykłym autoalarmem. Koszt wpisania kodu w ASO to około 200 PLN, natomiast wymiana immobilizera w serwisie może kosztować około 1700 PLN.
