Volvo V70 - Idealny poziom oleju, kiedy sprawdzać, zimne i rozgrzane silniki
man12124 09 Gru 2022 09:03 3159 10
  • #1 20326128
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Jaki powinien być idealny poziom oleju i kiedy go sprawdzać?
    Przed odpaleniem mam powyżej max
    Po odpaleniu i zgaszeniu na zimnym i odczekaniu 10min mam lekko ponad min
    Po rozgrzaniu motoru zgaszeniu odczekaniu 5min mam 3/5 stanu, po odczekaniu 10min od zgaszenia mam 4/5 stanu
    Który poziom jest prawidłowy?
  • #2 20326137
    viayner
    Ocena: 2047
    wystarczy pomyslec co sie stalo:
    - na zimno, wszystko splynelo do miski
    - po odpaleniu olej jest na wszystkich elementach ktore smaruje wiec jest go mniej, im dluzej czekasz tym wiecej go splywa.
    Pomiar dokonuje sie na zimno i powinien byc miedzy wskaznikami.
  • #3 20326159
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Wg instrukcji należy rozgrzać a potem zgasic i odczekać 5mib
    Volvo v70
  • #5 20326173
    Aleksander_01
    Ocena: 3398
    Zawsze i wszędzie było napisane aby sprawdzać poziom oleju na poziomej podłodze, oraz na zimnym lub kilka minut po zgaszeniu silnika.
    Dziś samochody mają oleje niczym woda, syntetyki i w klasie np 5W30. Przecież spłynięcie do miski to dosłownie minuta.
    Coś jest nie tak z tym autem autora tematu. Może kanaliki pozapychane szlamem od jakiegoś g...na zwanego olejem.
  • #6 20326179
    bubu1769
    Ocena: 2365
    Bardziej mi to wygląda na motodoktor-a ale jeśli samochód jest w posiadaniu już dłuższy czas i przeszedł wymianę oleju na taki ze specyfikacją producenta to problem może być gdzieś indziej.
  • #7 20326254
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    5w 30 mam go już 2 rok
    Wymieniałem olej
    Na gorącym spływa ale jak jest zimny to nawet po odczekaniu 20min poziom jest lekko ponad min
    Mierze na płaskim
  • #8 20326389
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Co oznacza zimny silnik? Jako,że nie wiemy gdzie ten silnik użytkujesz.
    Kontrolę ilości/poziomu oleju wykonujemy ze względów praktycznych przed rozpoczęciem jazdy więc raczej bez rozgrzania.
    I tutaj coś nie pasuje. Aby olej 5W30 nie spływał to chyba potrzebna temperatura poniżej - 30 st C . Alternatywnie jakieś kombinacje z dodatkami do oleju.
  • #9 20326401
    viayner
    Ocena: 2047
    sam jezdze na 5W30 i splywa definitywnie w ciagu 10min prawdopodobnie w 90%. Pomiar wykonywany po 10min i po 1h nie pokazuja znaczacych roznic.
    Mam nadzieje ze autor czysci bagnet przed pomiarem
  • #10 20326427
  • #11 20326487
    ^ToM^
    Ocena: 2934
    Na zimnym silniku dowolny poziom między mini i max jest dozwolony. Zatem tak sprawdzaj.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące idealnego poziomu oleju w Volvo V70 oraz metod jego pomiaru. Użytkownik zauważył, że poziom oleju różni się w zależności od temperatury silnika i czasu oczekiwania po zgaszeniu. Odpowiedzi sugerują, że pomiar powinien być dokonywany na zimnym silniku lub kilka minut po jego zgaszeniu, a poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy minimalnym a maksymalnym wskaźnikiem. Wskazano również na znaczenie sprawdzania poziomu oleju na poziomej powierzchni oraz na konieczność czyszczenia bagnetu przed pomiarem. Użytkownicy podkreślili, że w przypadku silnika D5 zaleca się rozgrzanie do 60 stopni Celsjusza przed pomiarem. Wskazano na możliwość problemów z kanalikiem olejowym, jeśli poziom oleju nie jest zgodny z oczekiwaniami.
