Mercedes Actros 1845 Euro 6 - błąd 161100, układ wydechowy, zakres ciśnienia AdBlue, Jaltest
Rzexxnik 09 Gru 2022 09:16 10458 9
  • #1 20326142
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Mam problem z Mercedesem Actrosem Euro 6. Wyświetla się błąd układu wydechowego o numerze 161100. Podpinałem jaltesta i treść tego błędu w jalteście jest następująca: Błąd zakresu ciśnienia adblue ( podczas uruchamiania). Może mi ktoś podpowiedzieć co trzeba zrobić, żeby rozwiązać ten problem? Ja obstawiam pompę, ale pewny nie jestem. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 20327286
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Uniwersalne testery pokazują co chcą, a często są to w ogóle jakieś dziwaczne goglowskie tłumaczenia.
    Oryginalny komunikat brzmi tak:
    161100 The plausibility check of the AdBlue® system produces excessively high values.
    Może to być spowodowane różnymi czynnikami - słaba jakość AdBlue, coś innego zalano do zbiornika, słabe ciśnienie z pompy, krystalizacja AdBlue w układzie wydechowym i różne inne. A może być wszystko w porządku, tylko nawalił któryś z czujników spalin (np. NOx) i melduje, że AdBlue szwankuje. Wszystko jest możliwe, a przyczyn zbyt dużo żebyś bez doświadczenia i z uniwersalnym testerem coś zwojował.
  • #3 20328082
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Ten uniwersalny tester wiele razy pomógł mi rozwiązać jakiś problem. Czujniki nox są nowe. Więc czy możesz podpowiedzieć na jakie parametry zwrócić uwagę, żeby od czegoś zacząć?
  • #4 20329210
    gucio~1
    Ocena: 314
    Starka pokazuje parametry układu w momencie rejestracji błędu. Uniwersał nie. To ogromna podpowiedź. Odpal auto i sprawdź ciśnienie adblue w trakcie pracy silnika. Ma być 10 bar.
  • #5 20329269
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Zaraz po odpaleniu ciśnienie adblue pokazuje między 3, a 4 bary. Wyjąłem pompę i sprawdzałem po za autem ile daje
    Czyli w wiadrze woda, podane zasilanie i manometr i daje 10 bar. Elektroniki tej pompy nie mam jak sprawdzić. Czy może z nią coś być nie w porządku?
  • #6 20330140
    gucio~1
    Ocena: 314
    Obstawiam filtr na wlocie dozownika. Tam jest mierzone ciśnienie. Jest zestaw w ASO Mercedesa. ok 600netto. Do pompy i dozownika. komplet na 100% załatwi temat.
  • #7 20330731
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Filtr od dołu przykręcany przy pompie to wiem, ale przy dozowniku to chodzi o moduł dozujący ten na tłumiku?
  • #8 20333407
    gucio~1
    Ocena: 314
    Chodzi o filtr na wejściu do dozownika, pod króćcem wlotowym. Trzeba odkręcić element z króćcami wlotu i przelewu. Jest też filtr w przewodzie ciśnieniowym adblue pod mniejszym króćcem pompy adblue. W zestawie jest jeszcze zaworek regulujący ciśnienie w pompie adblue i narzędzie do jego wymiany.
  • #9 20333638
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Jutro odkrece te króćce przy module dozującym, bo wychodzi,że tylko tam nie zaglądałem.
  • #10 20626022
    fistas
    Ocena: 5
    @Rzexxnik mam też taki problem Mercedes mp4 161100 moze pan Wyjsc na kontakt? simanovic Andzej(_at_)gmail.com
    @Rzexxnik simanovicandzej(_at_)gmail.com
Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem Actrosem Euro 6, który wyświetla błąd układu wydechowego o numerze 161100, związany z ciśnieniem AdBlue. Po podłączeniu testera Jaltest, zidentyfikowano błąd dotyczący zakresu ciśnienia AdBlue podczas uruchamiania. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną mogą być: niska jakość AdBlue, zanieczyszczenie zbiornika, problemy z pompą, krystalizacja AdBlue w układzie wydechowym lub uszkodzenie czujników spalin (np. NOx). Użytkownik sprawdził ciśnienie AdBlue, które wynosiło 3-4 bary, co jest poniżej oczekiwanego poziomu 10 bar. Zasugerowano również sprawdzenie filtra na wlocie dozownika oraz elementów związanych z ciśnieniem w układzie AdBlue, co może rozwiązać problem.
