Brother Hl-3210cw - Białe pasy na wydruku drukarka laserowa brother.
BlackON 10 Gru 2022 23:51 768 10
  • #1 20328934
    BlackON
    Poziom 4  
    Witam mam problem z drukarką mianowicie na wydruku powstają pasy jeszcze przed tym jak kartka wjedzie do utrwalenia czy ktoś wie co może być tego powodem...
    • Skan1.pdf (24.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zjo
    Ocena: 275
    Chodzi o jaśniejsze pola na ciemnym tle? Toner oryginał czy zamiennik?
  • #3 20330840
    BlackON
    Poziom 4  
    Tak wlasnie o te jaśniejsze pola wszystkie części orginal.
  • #5 20332031
    BlackON
    Poziom 4  
    dr.master napisał:
    Jaki jest przebieg?
    Stan zużycia tonera/bębna?
    bęben 100% toner około 30%/40%
    sprzęt jest w zasadzie nowy
    zjo
    Ocena: 275
    Zaczął bym od wytrząśnięcia kasety z tonerem, jeśli nie pomoże to wymiana. Jeszcze jedno - ten wydruk poszedł z PC czy to kopia? Byłoby dobrze zamieścić wydruk pojedynczej całkowicie zaczernionej strony z PC.
  • #7 20332919
    BlackON
    Poziom 4  
    To kopia.
    Sprawdziłem jeszcze na wszystkich kolorach i na każdym jest ten sam problem. Może to problem z pasem?
  • #8 20332932
    zjo
    Ocena: 275
    Jeśli wygląda tak samo na każdym kolorze, to na pewno nie problem z wkładami. Faktycznie został by pas...
  • #9 20333032
    BlackON
    Poziom 4  
    Tylko co mogło się stać skoro drukarka ma przelot około 300stron tylko
  • #10 20333543
    zjo
    Ocena: 275
    Czyli na gwarancji jeszcze? Oddał bym ją bez grzebania, możliwy jest problem z elektroniką.
  • #11 20333642
    BlackON
    Poziom 4  
    Chyba tak będę musiał zrobić
    Dziękuję bardzo za wszelkie chęci pomocy jak rozwiąże problem to dam znać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką Brother HL-3210CW, polegający na pojawianiu się białych pasów na wydrukach, które występują przed utrwaleniem. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie stanu tonera i bębna, a także wytrząśnięcie kasety z tonerem. Użytkownik potwierdził, że bęben jest w 100% sprawny, a toner w 30-40%. Problem występuje na wszystkich kolorach, co sugeruje, że może być związany z pasem transferowym. Zasugerowano również, aby w przypadku braku rozwiązania oddać drukarkę na gwarancję, ponieważ może to być problem z elektroniką.
