Syriusz TC 502 - jak sprawdzić uszkodzenie trafa WN przy 142V?
jaku 17 Lis 2005 21:53 1730 13
  • #1 2000544
    jaku
    Ocena: 4
    Podejrzewam uszkodzenie trafa WN, czy jest prosta metoda upewnienia się o wadliwości trafka. Napięcie 142V jest obciążone,po odpięciu powielacza- bez zmian, po odpieciu BU 208-na żarówce jest O.K.
    Proszę o podpowiedź.
  • #2 2000564
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Tak, miernik rezonansowy zwarć lub podmiana na inne trafo.
    darek farad
    Ocena: 4
    jeśli odepniesz tylko bazę BU,a kol. i emiter zostawisz i wtedy nie będzie "przywierać" 142V to trafo jest głównym podejrzanym ,a jeśli nadal będzie to BU lub często podkładka pod BU
  • #4 2000585
    jaku
    Ocena: 4
    Z tym miernikiem to nie da rady, a trafa też nie posiadam, niechciałbym wydawać pieniędzy na próżno.
    Czy opisany przypadek wskazuje na trafo? BU podmienione.
  • #5 2000603
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Sprawdź metodą "darka farad"
  • #6 2001327
    jaku
    Ocena: 4
    Po odłączeniu bazy z BU208 napięcie 142V nie jest już "przywierane", czyli wszystko wskazuje na wszystko :| , trafo do wymiany, tak :?:
  • #8 2001772
    Jerzy.R
    Ocena: 5
    Czy sprawdziłeś" klocki"; kondensator szeregowy z cewkami odchylającumi poziom, kondensator równoległy do tranzystora lini.
    Cewki odchylające też mogą dawać podobne objawy; zwojówka , przebicie do korpusu. Radze posprawdzić.
  • #9 2002041
    DziadzioMiecio
    Ocena: 143
    po pierwsze to sprawdzilbym sam tranzystor lini mialem kiedys przypadek ze tranzystor od stony przekladki mikowej zawilgotnial i doszlo do zwarc przy wysterowaniu. Moze ogledziny trafa pomoga z reguly jak siadalo trafo to mialy popekana obudowe. Zreszta one dosc charakterystycznie stale pekaly jak byly sprawne.Musisz sprawdzic kondensatory jak pamietam 8.6n 1600v
    diode by255 . W mojej praktyce raczej malo tych traf wymienialem i z reguly powodowalo to uszkodzenie Bu. Jesli tranzystor nie uwala to musi byc dosc duze zwarcie ze napiecie sie blokuje.
  • #10 2002205
    jaku
    Ocena: 4
    Kondensatory i BU zmieniłem, napięcie obciążone jest do 70V, trafo ma pęknięcie na górze cewki, ale to chyba normalne.
  • #11 2002280
    Jerzy.R
    Ocena: 5
    Są tam jeszcze trzy diody BY w szereg- korekcja , wystarczy że jedna ma upływ i są schody.
  • #12 2012867
    jaku
    Ocena: 4
    Witam po przerwie, przed chwilą wymieniłem trafo WN i już nie obciąża +B, ale teraz mam jasny obraz z powrotami, napięcie S2 mierzone metexem 510V. Co tu jeszcze padło?
    Jerzy.R
    Ocena: 5
    Sprawdź napięcie na katodach kineskopu, wzmacniacze wizyjne.???
  • #14 2013176
    jaku
    Ocena: 4
    Właśnie brak jest napięcia na katodach, napięcie które powinno być 200V jest 230V, spalony był R429 680Ω.
    Czy to trafo nie daje za dużego napięcia?
    Oj tutaj te 200 na PK brane jest z przetwornicy. :oops:
    Uszkodzony był również tranz. na PK T424 BC308.
    Teraz już działa, tylko nie wiem czy te napięcie 228V można zostawić?
    142V ładnie sie reguluje, US2 ustawiłem na 470V.
    Dzieki Panowie za zainteresowanie. :wink:
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzenia transformatora wysokiego napięcia (WN) w telewizorze Syriusz TC 502 przy napięciu 142V. Podejrzenie uszkodzenia trafa pojawiło się po obserwacji obciążenia napięcia, które nie zmieniało się po odłączeniu powielacza, natomiast po odłączeniu bazy tranzystora BU208 napięcie na żarówce było prawidłowe. Sugerowano użycie miernika rezonansowego zwarć lub podmianę trafa, jednak brak posiadania miernika i trafa utrudniał diagnozę. Zalecano sprawdzenie tranzystora BU208, kondensatorów (m.in. 8.6nF 1600V), cewek odchylających oraz diod BY255 i trzech diod BY w szeregu, które mogą powodować upływy i zwarcia. Autor wymienił kondensatory i tranzystor BU, zauważył pęknięcie na cewce trafa, które uznał za normalne. Po wymianie trafa WN problem z obciążeniem +B ustąpił, ale pojawiły się jasne powroty i napięcie S2 wynosiło 510V. Stwierdzono brak napięcia na katodach kineskopu, a napięcie zamiast 200V wynosiło 230V. Uszkodzony był rezystor R429 680Ω oraz tranzystor T424 BC308 na PK. Po wymianie tych elementów napięcie 228V utrzymuje się, a napięcie 142V reguluje się prawidłowo. Ustawiono US2 na 470V. Dyskusja wskazuje na konieczność kompleksowej diagnostyki elementów wysokiego napięcia, w tym trafa WN, tranzystorów BU208 i BC308, kondensatorów, cewek odchylających oraz diod BY.
