Lodówka Bosch KGN39VL20 - brak chłodzenia, zamrażalnik działa, możliwe przyczyny
Pawel4444 27 Gru 2022 21:03 2853 9
  • #1 20354757
    Pawel4444
    Ocena: 6
    Lodówka Bosch KGN39VL20 nie działa lodówka i nie chodził. Zamrażalnik chłodzi normalnie czyli -15°C natomiast lodówka +15°C czyli nie brak chłodzenia. Gaz na nowo dobity. Czy to jest przepustnica chłodziarki, ale chyba nie bo po rozmrożeniu 36 godz. Normalnie pracuje lodówka i chłodzi do 6°C. Po trzech dniach znów przestaje chodzić. Proszę o podpowiedź czy to może coś z rozmrażaniem i nie działa grzałka rozmrażająca lub jakiś bezpiecznik?
    Poprawiłem TONI_2003
  • #2 20355651
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 769
    Z tego co opisujesz, to wynika, że po tych 3 dniach lód zatyka kanał poprzez który zimno wchodzi do chłodziarki.
  • #3 20355931
    Pawel4444
    Ocena: 6
    Tak nawet mnie niż 3 dni. Może trzeba przepustnice z wentylatorem nowa? Tylko dziwne że po rozmrożeniu działa prawidłowo a później ten kanał zamarza. Co poradzić?
  • #4 20356375
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 769
    Stawiam na problem z systemem no frost. Do sprawdzenia grzałka, czujnik temperatury, bezpieczniki termiczne, na końcu płyta sterująca nie działa jak powinna.
    Na płycie sterującej mogą być do wymiany kondensatory elektrolityczne (profilaktycznie), wina może leżeć po stronie przekaźnika od grzałki.
  • #5 20356452
    Pawel4444
    Ocena: 6
    Dziękuję za odpowiedź. Na początek zamówię i wymnie czujnik temperatury plus Bezpiecznik termiczny do lodówki Bosch KGN39VL20/05. Chyba ze pomiary tych urządzeń wczeniej porobię. Może pomoże i będzie lodówka chłodziła a za tem będzie szło tym kanałem chodzenie. A gdzie kupić części?
  • #6 20356612
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 769
    Czujnik temperatury i bezpiecznik kupisz na north.pl:
    https://north.pl/czesci-agd/czesci-do-lodowek...iki-temperatury-do-lodowek-bosch,g568909.html
    Bezpiecznik termiczny:
    https://north.pl/czesci-agd/czesci-do-lodowek...zniki-termiczne-do-lodowek-bosch,g616545.html
    Zanim zamówisz cokolwiek, to wykonaj pomiary. Rezystancja grzałki powinna wynosić ponad 200 Ω mniej więcej. Bezpiecznik termiczny powinien mieć 0 Ω, czyli zwarcie. Napisz jakie wyniki pomiarów miałeś. Jak grzałka i bezpiecznik będą sprawne, to proponuje wymienić tylko czujnik temperatury, ale przed wymianą zmierz rezystancję tego starego i nowego i podaj wyniki tutaj. Jak będzie różnica w rezystancji, to mamy przyczynę problemu. Jak to nie usunie problemu, to przyczyny bym szukał w płycie sterującej.
  • #7 20356717
    Pawel4444
    Ocena: 6
    Tak zrobię. Kilka dni to potrwa. Czas na rozmrożenie. Pozdrawiam
  • #8 20365844
    Pawel4444
    Ocena: 6
    Witam w Nowym Roku 2023 r.
    Czerwona wtyczka 6.22 kΩ niebieska wentylator kręci się grzałka czarna 238.9 Ω biała 0 Ω czyli zwarty. Nowego nie mam jeszcze czujnika temperatury więc nie mam wyników.
  • #9 20540235
    Pawel4444
    Ocena: 6
    Ponownie wróci problem z nie chłodząca lodówka. Góra raz chodzi do 5°C raz jest 14°C, a zamknięta. Problem powrócił. Jakąś podpowiedź.
  • #10 20547581
    Pawel4444
    Ocena: 6
    Po rozmrożeniu działa prawidłowo i włączeniu schładza zamrażalnik i lodówka do celowej temperatury. Po kilku godzinach nie słychać już wentylatora żeby działa i chodził lodówkę i temperatura w górę. Może ktoś wie co sprawdzić i jak naprawić?
Lodówka Bosch KGN39VL20 ma problem z chłodzeniem, podczas gdy zamrażalnik działa prawidłowo. Po rozmrożeniu lodówka działa przez krótki czas, a następnie temperatura w komorze chłodzącej wzrasta. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być zamarzający kanał powietrzny, problem z systemem no frost, uszkodzona grzałka rozmrażająca, czujnik temperatury lub bezpiecznik termiczny. Zaleca się wykonanie pomiarów rezystancji grzałki i bezpiecznika przed wymianą komponentów. Części można zakupić na stronie north.pl.
