[Rozwiązano] Ikea Rengora GHE623DA1 - nie podgrzewa wody i nie suszy
susel81 28 Gru 2022 12:53 2292 3
  • #1 20355592
    susel81
    Sprawdzona grzałka i termostat/czujnik temp i są ok, w sumie to zakupiłem nowe bo przy pomiarach miernikiem wyszło, że rezystancja była 0, ale jak sie potem okazało miernik był zły. Tak więc mam na podmiankę. Po wymianie rezultatu brak.
    Zakupiłem więc cewkę tacho, nigdzie w sumie nie znalazłem info, że te od Beko pasują też do tego silnika, ale co szkodzi sprawdzić, i po wymianie zaczęła grzać. Jednak efekt jest taki, że grzeje tylko wtedy gdy w misce na dole nie ma wody. Jak jest woda to grzałka nie grzeje i napięcie na grzałce to ~1-2V, a jak nie ma to na zapodanym cyklu zmywania za pierwszym razem podgrzeje (bo w misce nie ma wody), ale jak potem wypompuje i ponownie nabierze wody do płukania pewnie to już zimna.
    Sprawdziłem płytkę i nie ma tam nic czarnego/przepalonego itp. Przewody na zgięciu drzwi też są ok. Powoli dochodzę do ściany. Zostaje jeszcze wymianie w ciemno przekaźników bo nic innego już mi do głowy nie przychodzi choć na oko wyglądają normalnie więc w sumie nie wiem czy to ruszać. Da sie je jakoś sprawdzić?
    Zmywarka cykl zmywania kończy bez błędu - sygnały dźwiękowe takie jak przy normalnej pracy.
  • #2 20358437
    cezet
    Ocena: 1405
    Kilka tych zmywarek z Ikei poszło na złom m. in. z tego powodu. Wszystko sprawne a raz grzeje a raz nie. Szkoda czasu na szukanie przyczyny.
    kecajk49
    Ocena: 879
    Na spodzie misy masz hydrostat i pewnie jakieś zanieczyszczenie miesza w tym grzaniu.
    Jest bardzo malutki i oczyszczenie bardzo ostrożne jego kanału oczywiście bez dmuchania postawi ją na nogi.
  • #4 20359422
    susel81
    A więc natchnęło mnie wczoraj że na oko coś z tym poziomem wody w misie nie tak i wyczyściłem ten najmniejszy otworek co jest od hydrostatu właśnie, nie żeby był tam jakiś straszny syf ale trosze "brudnej wody" wypłynęło. I faktycznie grzeje jak szalona. Grzałka i czujnik zostają w zapasie na kolejne 9 lat mam nadzieje. :) Dzięki za wskazówki.
