Osuszacz Maltec DH-20000 - Różnie pokazuje wilgoć
elektroPC 02 Sty 2023 00:27 1215 2
  • #1 20363160
    elektroPC
    Ocena: 29
    Witam Wszystkich w nowym roku i na wstępie składam najserdeczniejsze życzenia dla każdego kto odwiedzi ten temat! 🙃
    Mam osuszacz jak w tytule - Maltec DH-20000 , moc 320W (watomierz wskazuje 230W). Problem polega na (chyba) błędnym pokazywaniu aktualnej wilgoci w pomieszczeniu. Pierwszy raz kiedy został użyty, wskazywał można by powiedzieć prawidłowo, bo było 80 parę procent wilgoci (w sensie startował z taką czy podobną) i po wyłączeniu i uruchomieniu później było mniej. A pewnego razu kiedy uruchomiłem to od razu na starcie pokazywał 95% i co najdziwniejsze trzymało się trochę aż musiał pochodzić, wtedy opadało, a w pomieszczeniu za Chiny nie było tyle. Z czasem zauważyłem że wskazuje więcej jak już "ostygnie" czyli nie jest uruchomiony, dajmy na to załączam go o 8 rano i ma 80%, po 3h pracy pokazuje 55% wilgoci i go gaszę, a po około godzinie postoju i uruchomieniu od razu ma na ekranie to samo czy nawet trochę więcej niż 80, więc jest niemożliwe bo i nie czuć tyle, okna suche. Zatem na myśl mi naszło jedynie to że może ma to związek z tym chłodziwem i taka jest jakby praca że musi po załączeniu odczekać aż wskaże aktualna prawidłową wilgoć, albo ten czujnik wilgoci szwankuje, bo dodam też że nie działa opcja która automatycznie go wyłączyć po ustawieniu np. 50%, a więc coś musi być nie tak z elektroniką? Czy to ustawie 40% czy 70, to go nie wyłącza po osiągnięciu ustawionej wilgoci. Poproszę o jakieś porady. Osuszacz Maltec DH-20000 - Różnie pokazuje wilgoć
  • #2 20363174
    Mobali
    Ocena: 3866
    Wilgotności to inaczej ilość pary wodnej w powietrzu, a więc ma ścisły związek z temperaturą w analizowanym pomieszczeniu. Czyli w zależności od zmian temperatury, w powietrzu może zostać związane więcej lub mniej pary wodnej. Czyli im wyższa jest temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Być może właśnie zmiany temperatury otoczenia powodują takie wahania wskazań tego urządzenia. Poza tym wskazania psychometru tego osuszacza należy traktować jedynie orientacyjnie, bo pewnie nie jest to układ wybitnie precyzyjny.
  • #3 20446483
    elektroPC
    Ocena: 29
    No to zapewne nie jest, bo są drogie osuszacze i tamte pewnie są dokładniejsze. Ale dobre by to było jakby wyłączył się automatycznie po osiągnięciu ustawionej wilgoci, a tak nie jest, a ma taką możliwość. Może dostać się do czujki trzeba, lub połączeń, gdzieś coś niedomaga. Ale dzięki za odpowiedź.
