Ocena zestawu oraz wasze propozycje zmian (bez GPU +- 5k)
Kramarito 14 Sty 2023 19:23 228 3
  • #1 20385447
    Kramarito
    Cześć,
    Chciałbym aby ktoś sprawdził/podpowiedział dobór podzespołów do nowej skrzynki (Głównie płytę główną, obudowę oraz RAM pod pozostałe elementy). Komputer głównie uzywany do gier, początkowo FullHD ale planuje przeskok na 1440p. lub ewentualnie na 4K. GPU jest już w drodze także pozostaje bez zmian, a na pozostałe elementy wraz z systemem operacyjnym chciałbym przeznaczyć max 5k PLN
    1. GPU
    4070Ti Asus TUF GAMING OC
    2. CPU
    i5 13600KF, 3.5GHz, 14 cores, 24MB pamięci.
    3. Zasilanie
    Seasonic G12-GM-850 850W 80Plus Gold lub jeśli jest to warte dołożenia tych 200zł to Seasonic FOCUS GX-850 80Plus Gold 850W
    4. Chłodzenie procesora
    Planuję AiO Navis F240 ARGB, lecz jeśli jest coś wydajniejszego w tym przedziale cenowym jak najbardziej czekam na propozycje
    5. Płyta główna
    Rozmyślam nad MSI PRO Z690-A DDR4. Potrzebuję napewno wejścia 2x4pin PWM (jedno na FAN CPU oraz drugie na zasilanie pompy chłodzenia [chyba, że można pompę wpiąć w dodatkowe wejścia zasilające 4pinowe np. SYSfan] oraz 2 zasilania ARGB [chłodzenie oraz obudowa]). Również zależy mi na dobrym połączeniu WIFI, nie wiem na ile są warte te anteny od producentów płyt (wersje z WIFI) - jeśli są niewarte tej dopłaty ok. 150zl to dorzucę zewnętrzną antenę na USB. Z tego co wiem, to i5 13gen dobrze współpracują z płytami Z690 dlatego w coś takiego bym celował, chyba że jest inaczej to proszę o propozycje.
    6. RAM (planuję 2x8GB, chyba że jest to za mało to ewentualnie 32GB)
    Tutaj też prosiłbym o zaproponowanie czegoś kompatybilnego z w/w płytą lub z płytą którą mi zaproponujecie.
    7. Obudowa
    Rozmyślam nad kilkoma - fajnie jakby były wyposażone w ARGB, bezproblemowo zmieściły 4070Ti (z tego co wiem do montażu GPU jest konieczna dokładka która zwiększa długość karty) oraz żeby wszystko nie było mega upchane na ścisk.
    Mniej więcej w przedziale cenowym jaki mnie interesuje znalazłem 4 największe obudowy, może coś z tego? :
    -RG6V
    -AT6V
    -Regnum 400 ARGB
    -SG7V
    8. Dysk
    Czekam na wasze propozycje. Chciałbym coś szybkiego, nie za miliony - planuję system oraz inne gry trzymać na jednym dysku. Póki co znalazłem coś takiego:
    -SX 8200 Pro 2TB
    -Lexar SSD NM620 1TB
    -KC3000
    9. System operacyjny
    Również potrzebuję, nie wiem czy jest jakaś różnica ale może ktoś poleci - Win10 czy 11?
    Z góry dziękuje za wszelkie propozycje i pomoc.
  • #2 20385703
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1875
    Kupujesz w jednym sklepie z montażem czy może być z różnych i sam złożysz?
  • #3 20385734
    Kramarito
    Tak naprawdę to obojętne - może być z różnych jeśli całość wyjdzie taniej - wcześniej nie składałem PC ale myślę, że wspomagając się poradnikami dałbym radę.
    Jeśli nie będzie to duża oszczędność kasy to może być w jednym sklepie z montażem (GPU zamówione więc wtedy bym tylko dorzucił sam GPU do złożonej przez sklep skrzynki)
  • #4 20385810
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1875
    1. Nie przepłacaj: https://www.krsystem.pl/karta_graficzna_inno3...orce_rtx_4070_ti_x3_12gb_gddr-item-69502.html
    2. Ok.
    3. Krux Generator 850W: https://www.ceneo.pl/131904642
    4. Wydajniejszy jest Navis F280, równie wydajny i ciut cichszy jest Arctic Liquid Freezer 240, ale ma on grubą chłodnicę i trzeba być ostrożnym przy wyborze obudowy. F240 to bardzo dobre AIO.
    5. Wifi na płycie jest z reguł bardzo dobre. Płyty z chipsetem z serii 600 będą wymagały aktualizacji BIOSu żeby obsłużyć procesor 13 generacji. Nie wszystkie jednak wspierają funkcję BIOS Flashback dzięki której można to wykonać bez procesora. MSI tą funkcję ma, wersja z Wifi kosztuje min. 1200zł:
    https://www.ceneo.pl/117679271
    W tej cenie kupisz już płytę Z790 (nie trzeba aktualizować BIOSu):
    https://www.ceneo.pl/145552341
    Asus stówkę taniej:
    https://www.ceneo.pl/117535149
    Za nieco ponad 700zł możesz już mieć porządną płytę B660:
    https://www.ceneo.pl/128728473
    Lepsze modele, Asus TUF:
    https://www.ceneo.pl/123149930
    MSI Tomahawk:
    https://www.ceneo.pl/123264280
    Chipsety B660 nie umożliwiają podkręcania procka, ale obecnie to i tak nie ma sensu. Teraz Intelom robi się undervolting żeby się nie przegrzewały. I tu też gwiazdka - na wielu płytach B660 się on nie udaje, raczej na pewno nie zrobisz go na Gaming X od Gigabyte'a, u MSI podobno zaczęło się udawać po aktualizacji BIOSu, działa na Asrocku Steel Legend, ale nie ma on wifi. Na Z690 wszystko działa, na B760 nie wiadomo, są zbyt nowe.
    6. Jak już celujesz w wyższa rozdzielczość i chcesz zostawić kompa na dłużej to 32GB. https://www.ceneo.pl/113305226
    7. Trzy pierwsze obudowy to ta sama konstrukcja tej samej firmy. SilentiumPC przechodzi rebranding na Endorfy. RG6V to podstawa, AT6V ma USB-C z przodu, a Regnum 400 ma przednie I/O idące wzdłuż boku wgłąb obudowy, w pozostałych obudowach złącza są na froncie. SG7V to już duża krowa.
    8. Mieszasz pojemnościami. 1TB czy 2TB? 1TB PCI-E 3:
    https://www.ceneo.pl/125581595
    1TB PCI-E 4:
    https://www.ceneo.pl/118023289
    2TB PCI-E 3:
    https://www.ceneo.pl/96351119
    https://www.ceneo.pl/81548925
    2TB PCI-E 4:
    https://www.ceneo.pl/119352284
    9. Są różnice fukcjonalne, ale to chyba nie ten wątek. 10 bez problemu zaktualizujesz do 11. Jako nowy klucz powinno dać się już kupić tylko jedenastkę. Proshop miewa partie kluczy w wersji ESD (licencja elektroniczna) po ok. 330zł, ale ostatnio wyszły.
