[Rozwiązano] Opel Zafira 1.6 77kW XEP: Brak pracy na 4. cylindrze, falowanie obrotów, wtryskiwacz, cewka, świece
ptr92 14 Sty 2023 22:21 2094 10
  • #1 20385758
    ptr92
    Ocena: 247
    Cześć,
    silnik pracuje na 3 cyl od samego rozruchu. Dodatkowo faluje na obrotach, potrafi zgasnąć, ciśnienie w kolektorze ok 650mbar. Odpinając czujnik ciśnienia w kolektorze nie gaśnie.
    Nie ma pracy na cyl.4. Co już do tej pory wymienione, przez innych/mnie:
    - wtryskiwacz na 4 cyl.
    - cewka delphi
    - świece komplet
    Jak dostałem auto, to już miało zamontowane nowe świece, jednak na porcelanie świecy było ostre wypalenie, wiec włożyłem nowe świece i cewkę.
    Co sprawdzone:
    - sprężanie jest po 13atm na każdym cyl.
    - przy wciśniętym zaworze na manometrze, na każdym cyl bije do 5 atm
    - iskra jest na każdym cyl., 1-4, 2-3 w tym samym czasie, sygnały zwrotne z cewki tez ok.
    - wtrysk jest na każdym cyl. - rozpyla tak samo.
    - czas wtrysku identyczny na każdym - sprzedałem oscyloskopem
    - ciśnienie paliwa 3,5 atm, w baku na pewno benzyna
    - odpinana klemą, kasowane adaptacje
    - sprawdzone zasilania do ECU, cewki i plus do wtrysków - brak spadków.
    - brak ubytków/skaz na kole od wału.
    Zdjąłem pokrywę zaworu, jedna ze szklanek na wydechu, akurat na cyl.4, jest bardziej miękka od reszty, wiec pewnie rozwalona, jednak wydaje mi się, że na jednej uszkodzonej szklance silnik pracowałby ok na wolnych obrotach.
    Zgłupiałem. Pomóżcie, jakieś pomysły ?
  • #2 20385777
    domel.an
    Ocena: 136
    Piszesz że na wszystkich cylindrach jest prawidłowe sprężanie, iskra , wtrysk, itp. Na komputerze nie ma błędów ?
    Jeśli wszystko co napisałeś jest ok, to jedyna opcja jest taka, że nie otwiera wydechu na 4 cyl. Nie ma innej możliwości.
  • #3 20385793
    ptr92
    Ocena: 247
    Ten sterownik jest coś oporny na zapisywanie błędów. Czasami dopiero po minucie trzymania go na wyższych obrotach złapie bład wypadania na cyl.4. Jak odepne czujnik ciśnienia to złapie błąd po 30sek.
    Uszkodzona szklanka, może powodować, że nie otwiera soe jednej zawór wydechowego. Ale na wolnych obrotach powinien spokojnie poradzić sobie na jednym zaworze wydechowym - mam racje?
  • #4 20385823
    domel.an
    Ocena: 136
    Nie wiem czy spokojnie, ale przynajmniej chwilę, powinien pracować. Pod warunkiem że luzy są właściwe i że drugi się otwiera. Moim zdaniem skoro jeden jest walnięty, to głowica w górę i do roboty, zamiast gdybać.
  • #5 20385848
    ptr92
    Ocena: 247
    Ja jestem tylko elektrykiem/elektronikiem, auto trafiła do mnie po mechaniku z podejrzeniem uszkodzonego ECU, bo wg jego mechanicznie jest ok wszystko, a szklanka nie ma wpływu. A że już jedną jego gafę znalazłem z rozwalonym izolatorem nowej świecy (od cewki) to już chce mu wskazać usterkę
  • #6 20385861
    michal_rybka
    Ocena: 769
    popsikaj plakiem do okoła kolektora ssącego na łączeniu z głowicą (od góry i od dołu) na pracującym silniku, jeśli będzie się poprawiać lub zmieniać praca silnika to uszczelka kolektora ssącego do wymiany, miałem tak w jednej z moich Asterek
    jak nie to to jeszcze możesz zatkać wąż podciśnieniowy do serwa, też potrafi nim ciągnąć lewe powietrze
  • #7 20385862
    domel.an
    Ocena: 136
    Gdyby mi mechanik powiedział że silnik z rozwaloną szklanką jest ok, to bym go albo śmiechem zabił, albo gołymi rękami. W zależności czy mowa była by o moim czy nie ;)
    A tak serio, to trzeba określić dwie rzeczy.
    Powód i skutki uszkodzenia szklanki.
    Tak z ciekawości zapytam, skąd pomysł na teorie o lewym powietrzu ? Bo z postu autora, ani z objawów nie potrafię wydedukować.
  • #8 20387005
    ptr92
    Ocena: 247
    W nowszych oplach uszkodzony zawór odmy, czy uszkodzony zawór par paliwa tez powoduje błędy z wypadania zapłonów, choć tutaj ewidentnie nie chodzi o brak całkowitej pracy na jednym cyl.
  • #9 20387018
    domel.an
    Ocena: 136
    Zdecyduj się.
  • #10 20387353
    dob12
    Ocena: 229
    kiedyś miałem podobny przypadek z wypadaniem zapłonów w passacie 1.6 ALZ ,przyczyną był zły skład mieszanki ,po wymianie pierwszej lambdy problem się skończył ale to był VW
  • #11 20392854
    ptr92
    Ocena: 247
    Uszkodzona sprężyna na zaworze wydechowym. Sprężanie było ok, bo pewnie zawór zdążył się zamykać przy prędkości 200obr/min . Przy wyższej prędkości obrotowej, siła pękniętej sprężyny była zbyt mała, żeby szybko zamknąć zawór, wiec nie następowało odpowiednie sprężanie - chyba takie jest tylko wytłumaczenie
✨ Silnik Opel Zafira 1.6 77kW XEP pracuje na trzech cylindrach, z brakiem pracy na czwartym cylindrze, co powoduje falowanie obrotów i ryzyko zgaśnięcia silnika. Użytkownik wymienił wtryskiwacz, cewkę Delphi oraz świece, a także sprawdził sprężanie, iskrę i ciśnienie paliwa, które wynosi 3,5 atm. Problemy mogą być spowodowane uszkodzeniem zaworu wydechowego lub nieszczelnością w układzie dolotowym. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie uszczelki kolektora ssącego oraz ewentualne uszkodzenia sprężyny zaworu wydechowego, które mogą wpływać na ciśnienie sprężania przy wyższych obrotach.
