Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć
venzei 15 Sty 2023 01:31 2766 12
  • #1 20385935
    venzei
    Hej.
    Kupilam wczoraj pralke electrolux perfectcare 600. Po otwarciu w domu wyglada tak jakby byla używana. Nie wiem co myśleć, czy to jest normalne czy nie. W wężu jest woda, na drzwiczkach są zacieki.
    Wstawiam kilka zdjęć do oceny
    Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_0..858.jpg (868.25 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_0..507.jpg (541.25 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_0..604.jpg (724.47 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_0..639.jpg (684.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_0..718.jpg (571.19 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_0..728.jpg (606.64 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_1..305.jpg (439.72 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20385943
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1108
    Pralka naprawiona po reklamacji?
    Cena?
  • #3 20385945
    domel.an
    Ocena: 136
    Ciężko po samych fotkach się wypowiadać. Tak na moje oko, to stwierdzenie używana to z duże słowo, ale "funkiel nówka nie śmigana" to ona nie jest zdecydowanie.
  • #4 20386346
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Pralka jest wyprodukowana latem 2022 roku. Czyli 33 tydzień 2022. Marka Electrolux zawsze przeprowadza test sprawności urządzenia po opuszczeniu hali montażowej. Wykonać program czyszczący co powinno być podane w instrukcji obsługi urządzenia i dopiero rozpocząć korzystanie z urządzenia.
  • #5 20386426
    venzei
    A co powiecie na temat tego fartucha, czy jest dobrze spasowany? Jeszcze do tego jest pofalowany.
    Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_1..600.jpg (528.73 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_1..607.jpg (903.29 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) - Czy pralka była używana? Opinie na podstawie zdjęć20230115_1..620.jpg (843.44 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20386493
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Oczywiście można by się przyczepić do ułożenia fartucha, ale jeżeli drzwi pralki zamykają się bez problemu i nie trzeba ich dociskać przy zamykaniu to niestety wezwanie serwisu gwarancyjnego z tego powodu może się zakończyć wymianą fartucha, ale na koszt klienta. Po prostu serwis może, ale wcale nie musi uznać montażu fartucha za wadliwy lub stwierdzić wadę samej części. Pozostaje tylko łut szczęścia, że trafi się na bardzo wyrozumiałego serwisanta, który sporządzi protokół z wizyty u klienta na jego korzyść i wymieni fartuch bezpłatnie.
  • #7 20386620
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6876
    Trochę dziwnie to wszystko wyglda, ślady po testach w fabryce to to nie są.
    Stawiał bym jednak, że był to jakiś zwrot, tylko wówczas raczej bie był by fabrycznie zapakowany i takie są często sprzedawane jako powystawowe lub w ogóle ods[rzedawane firmmom zajmującym się drobnym handlem, jak predaż urządzeń uszkodzonych w transporcie itd.
    Chyba, ze chodziła w obr pare tygodni i ją później zapakowali i wek w świat.
  • #8 20386806
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1108
    Parę firm przyjmuje zwroty (reklamacyjne) tylko razem z oryginalnym opakowaniem.
    Zmniejsza ilość zwrotów a jak już reklamacja po naprawie ma oryginalne opakowanie.
    Praktyka niezbyt fair wobec klienta.
  • #9 20386832
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6876
    Tu nie ma dyskusji o opakowaniu, bo sprzet dostarcza sie w folii którą trzeba rozciąć.
    Poza tym te praktyki stosowano ale 20 lat temu.
  • #10 20392331
    Marcin1989
    Ocena: 13
    Gdzie kupiona pralka? Jak była zapakowana?
  • #11 20393652
    collie2
    Ocena: 175
    Sprzęt w folii dostarczają outlety, lub bazarowe sklepiki. Pralka z sieciówki zawsze przybywa w nasze progi w transportowym zabezpieczeniu - tektura/styropian + folia - i takie na ten przykład "RTVeuroAGD" bez krępacji oznajmia, iż co prawda "pralki, lodówki, kuchnie, piekarniki i zmywarki, nie muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu", jednakże "ich oryginalne opakowanie, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami towaru (np. styropiany mocujące, fizeliny), kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi i kompletnym wyposażeniem, należy dostarczyć do sklepu wraz ze zwracanym towarem". Jeśli jednak nie mamy węża w kieszeni i zamówimy w sklepie pralkę z transportem oraz wniesieniem do domu i podłączeniem, to "jeśli towar był dostarczony transportem RTV Euro AGD i dostawca zabrał opakowanie, sprzęt można zwrócić bez opakowania". Ale nie ma nic za darmo: "pralka, która została podłączona, w szczególności jeśli została zrealizowana usługa instalacji/montażu, nie może zostać wymieniona lub zwrócona".
    Tak to, panie, wygląda teraz, a nie przed dwudziestu laty.
  • #12 20394079
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6876
    I o tym pisze, że w "folii" oczywiste jest, że są weń jeszcze styropiany, ale ie ma już kartonów naj niegdyś. Mniejsza ztym, my tu będziemy się produkować, a autor tematu najpewniej się już nie odezwie.
  • #13 20394131
    collie2
    Ocena: 175
    No, jeśli pani pisze, iż kupiła nową pralkę, a tu internetowy spec stwierdza zdecydowanie po oględzinach - zdjęć, ale zawsze - iż nie jest to funkiel nówka nie śmigana ta pralka, to pani mogła bez problemu stracić głos ze zgryzoty.
✨ Użytkownik zakupił pralkę Electrolux PerfectCare 600 (EW6F6448Q4) i zauważył, że wygląda na używaną, z wodą w wężu i zaciekami na drzwiczkach. Forumowicze wskazują, że Electrolux przeprowadza testy urządzeń po produkcji, co może wyjaśniać obecność wody. Niektórzy sugerują, że pralka mogła być zwrócona lub używana przed sprzedażą. Istnieją również obawy dotyczące spasowania fartucha pralki, z zaleceniem, aby sprawdzić, czy drzwi zamykają się prawidłowo. W przypadku problemów z fartuchami, serwis może nie uznać reklamacji, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla klienta. Użytkownicy podkreślają znaczenie oryginalnego opakowania przy zwrotach oraz praktyki sprzedaży sprzętu powystawowego.
