Ile czasu ładować akumulatorki 2000mAh? Vanson V-2833.
Gasd 17 Sty 2023 12:55 2940 15
  • #1 20389899
    Gasd
    Poziom 3  
    Ile czasu powinienem ładować akumulatorki np. 2000mAh tą ładowarką? czy jeżeli będą cztery akumulatorki to trzeba ładować dwa razy dłużej niż by były dwa?
    • Ile czasu ładować akumulatorki 2000mAh? Vanson V-2833. 16739564306891855421612656821797.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20389906
    csvrbntyu
    Poziom 30  
    Ocena: 405
    Aż się naładują.
    Tylko upewnij się jakiego typu akumulatory masz
  • #3 20389913
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    Wg. opisu ładowarka ładuje 2 gałęzie akumulatorków (przód i tył) szeregowo, napięciem 2.8V (1.4V na akumulatorek) prądem średnio 160mA.
    Czyli 2000mAh to będzie jakieś 12.5h ładując od zera. Nie ma znaczenia czy będą wsadzone 2 czy 4 akumulatorki.
  • #4 20389973
    houmr
    Ocena: 2
    "12,5h ładując od zera"
    Mam tą samą ładowarkę i ładuję nią różne akumulatory, różne rozładowania - sprawdzaj na bieżąco czy ogniwa są ciepłe - odłączam je jak zaczynają mieć około 30 stopni Celsjusza. U 2000mAh od zera około 10 godzin.
  • #5 20390016
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    To prawda, zresztą nigdy nie mamy pewności jaka jest faktyczna pojemność akumulatorka.
  • #6 20391313
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Jeśli faktycznie mają 2000mAh. To trzeba doliczyć 40% na straty przy ładowaniu. Do naładowania akumulatorów trzeba dostarczyć 2800mAh.
    2800/160=17,5 godziny przy 2 sztukach podłączonych każdy pod inny kanał.
    Jak podłączysz 2 sztuki pod jeden kanał wtedy średni prąd ładowania wyniesie 80mAh czyli
    2800/80=35 godzin.
  • #7 20391326
    houmr
    Ocena: 2
    to nie jest takie. to dwa niezależne równoległe obwody z dwoma akumulatorami połączonymi szeregowo. Nie można ładować jednego akumulatora, zawsze parami.
  • #8 20391899
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Po opisie wygląda to na bardzo prostą realizację ładowarki. Trudno tu coś sensownego powiedzieć o jej funkcjonowaniu bez pomiarów w trakcie ładowania oraz rozłożenia ładowarki. Być może jest to rozwiązanie w postaci prostego zasilacza transformatorowego oraz rezystorów ograniczających prąd ładowania i stąd to grzanie się ogniw.
    Przy dłuższej eksploatacji akumulatorów bardzo niezalecany sposób mający wpływ na skrócenie czasu eksploatacji akumulatorów.
  • #9 20391956
    houmr
    Ocena: 2
    Prostowanie półfalowe bez filtrowania i jakiejkolwiek inteligencji. Jeśli akumulatory zostaną odłączone na czas i nie zostaną przeładowane, nie zostaną zniszczone. I to rozłączenie w odpowiednim czasie jest tym, czego szuka ankieter.
    Nawet prąd nie jest nadmierny.
  • #10 20392123
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Wątpię aby producent strzelał sobie w kolano. Przy połączeniu równoległym można ładować 1,2,3,4 akumulatorki. Przy szeregowym 2,4 akumulatorki.
  • #11 20392237
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    No to czemu specyfikacja na etykiecie podaje napięcie 2x2.8V?
  • #12 20392248
    houmr
    Ocena: 2
    Zgadza się – „front” LED świeci tylko przy dwóch bateriach. Przy jednym tylko dioda LED nie świeci. Podobnie „back”.
  • #13 20392462
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Pierwszy raz spotykam się z takim rozwiązaniem zastosowanym przez producenta. Zapytam z ciekawości jak zachowuje się ładowarka kiedy umieści się szeregowo jeden akumulatorek AA i jeden AAA.
  • #14 20392508
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4199
    ... są większe straty mocy; wiele już widziałem ładowarek, w których 2 akumulatorki ładują się w połączeniu szeregowym.
    A ładowarka "automatyczna" ANSMANN-a ma połączenie szeregowe 4 akumulatorków, ale każde gniazdo jest bocznikowane diodami tak, że niezależnie od tego, ile się włoży akumulatorków i na jakie pozycje, ładują się wszystkie, które są włożone. A po określonym czasie (5h/10h - jest przełącznik) ładowarka wyłącza się niezależnie od stanu naładowania akumulatorków.
    Te, które widziałem, ładują oba; mam i taką, której prąd zależy od rozmiaru akumulatorka (tylko jednego z tych dwóch).
  • #15 20392790
    aaanteka
    Ocena: 1186
    To najpowszechniejsza metoda w budżetowych tanich ładowarkach, czasem sprzedawanych w komplecie z akumulatorami.
  • #16 20393180
    houmr
    Ocena: 2
    "Zapytam z ciekawości jak zachowuje się ładowarka kiedy umieści się szeregowo jeden akumulatorek AA i jeden AAA."
    To niemożliwe - w przypadku AAA trzeba wysunąć małą szufladkę na obie pozycje jednocześnie, więc AA się obok niej nie zmieści. Wystając, jednocześnie wkłada się dodatkowy rezystor i prąd spada.
✨ Czas ładowania akumulatorków 2000mAh przy użyciu ładowarki Vanson V-2833 wynosi około 10-12,5 godziny, w zależności od stanu naładowania ogniw. Ładowarka działa na zasadzie ładowania szeregowego, co oznacza, że niezależnie od liczby akumulatorków (2 lub 4), czas ładowania nie ulega zmianie. Należy jednak uwzględnić straty energii, co może wydłużyć czas ładowania do 17,5-35 godzin, w zależności od konfiguracji podłączenia. Ważne jest monitorowanie temperatury ogniw podczas ładowania, aby uniknąć ich przegrzania i skrócenia żywotności.
