[Rozwiązano] Be Quiet! System Power 9 600W - Hałaśliwy podczas startu
pawel48584 17 Sty 2023 13:33 579 4
  • #1 20389953
    pawel48584
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Poskładałem komputer na zasilaczu Be Quiet! System Power 9 600W (BN247) i chciałem zapytać czy to normalne zachowanie dla tych zasilaczy.
    Chodzi o to że po uruchomieniu komputera wentylator zasilacza wchodzi na wysokie obroty, a po kilku sekundach uspokaja się i pracuje normalnie. Dzieję się tak każdorazowo podczas włączania.
  • #2 20389958
    badboy84
    Ocena: 1483
    Pewny jesteś że to wentylator zasilacza? To się zdarza ale częściej z wentylatorami procesora albo karty graficznej. Nie spotkałem się z takim zachowaniem zasilacza. Specyfikacja?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    Ten typ tak ma , bo wentylator (D12SH-12 (120x120x25 mm; 12V; 0,3A) od Yate Loon Link) jest 2-pin
    :?: chyba ,że masz inne rozwiązanie modelu > patrz Link
    Be Quiet! System Power 9 600W - Hałaśliwy podczas startu Be Quiet! System Power 9 600W - Hałaśliwy podczas startu Be Quiet! System Power 9 600W - Hałaśliwy podczas startu
    3. mostek diodowy GBU6005 - GBU610 Link
    3. APFC ( CM6800 )i gł. kondensator 470uF/450V
    4. polowe APFC ( dioda B4C8X i 2x GPT13N50DG ) i gł. przetwornica (2x 50R280CE Link)
    5. trafo. główne
    6. trafo. stby z TNY289, dioda Schottky C10M60C Link )
    7. radiatory i diody DC-DC 12V (4x PFR40V60CT, Link )
    8. DC-DC dla 3.3 /5V . filtr wyj.
    - 2x płytka , na każdej APW1769 i para polowych SM3116 ( Link )
    ** superwizor to znany Weltrend 7527
    * płytki pcb od firmy HEC
    :idea: Poziom hałasu i obroty zalezy od obciązenia PSU
    - od 220 do ok. 500W szum i obroty srednie
    - powyżej 500W hałaśliwy
    • WT7527.pdf (237.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APW7164a2.pdf (324.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20390730
    pawel48584
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Tak z zasilacza, gdybym nie był pewny to nie zakładałbym tematu .
    5. trafo. główne
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
    Swoją drogą znalazłem podobny temat na: https://forum.benchmark.pl/topic/284495-zasil...et-ha%C5%82as-podczas-uruchamiania-komputera/
    goście twierdzą że to celowy zabieg BQ aby przedmuchiwać zasilacz z kurzu czy coś;]
  • #5 20394262
    pawel48584
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Temat uważam za zamknięty.
