Identyfikacja elementów TZ VE13|3850K|613003D i zamienniki tranzystora MRC AVS12CB C723A
XnIcRaM 19 Lis 2005 15:10 1943 9
  • #1 2005249
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    - mam element który na płytce oznaczony jest jako TZ, na elemencie jest napisane w trzech rzędach VE13|3850K|613003D, mam taki jeden element ale potrebuję jeszcze jeden, to coś jest podobne do tego na poniższym zdjęciu.
    kolejnymi elementami których nie mogę zidentyfikować, znaleźć zamienników są: tranzystor MRC|AVS12CB|C723A w obudowie coś jak TO220 oraz układ scalony DIP8 MAL|W AVS1AC|90A718
    PS. pionowymi kreskami oznaczałem nową linię w opisie elementu
    Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc
    • Identyfikacja elementów TZ VE13|3850K|613003D i zamienniki tranzystora MRC AVS12CB C723A elem-.jpg (14.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2005396
    marcinzaw1
    witam.uchyl rąbka tajemnicy i powiedz gdzie to "siedzi" a wtedy może będzie łatwiej Ci pomóc.jeżeli jest to w zasilaczu to wiem co to jest.
  • #3 2005462
    misiek_250
    Ocena: 20
    Pierwszy element najprawdopodobniej bedzie termistorem lub warystorem, drugi element to moze byc KSC lub 2SC723A a trzeci moze byc pamiecia.
  • #4 2006730
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    hmm, mogę nie tylko uchylić rąbka ale całkowicie ją zdradzić, siedzi to w zasilaczu dokładnie zasilaczu chyba impulsowym, co do tego co to może być to też mam podejrzenia, ale prosiłbym o wskazanie konkretnego elementu którym to mogę zastąpić :)
  • #5 2007220
    misiek_250
    Ocena: 20
    To ze siedzi to w zasilaczu jest juz czyms:) ale jaki to zasilacz?? czy komputerowy, telewizyjny, VCR czy inny. Co zasila?? Uklad 90A718 juz w tym momencie moze byc Ukladem PWM ale nikt wrozka nie jest i nie powie bez konkretnego opisu problemu i jakiego zasilacza sie tyczy.
    Czekamy na wieksze info o problemie
  • #6 2010530
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    Wszystkie te elementy są w zasilaczu (impulsowym) skanera dyskotekowego (VICTOR 250), generalnie padła w nim część zasilająca lampę, te układy AVS12CB i AVS1AC to Automatic Voltage Switch ten pierwszy to triak ten drugi to "kontroler" niestety ciężko to dostać, ale może ktoś wie czy dałoby się to czymś bezproblemowo zastąpić (załączam notę katalogową).
    Bardzo mi jeszcze zależy aby dowiedzieć się co to jest to tajemnicze VE13|3850K|613003D (kreski pionowe oddzielają kolejne linie z opisu na elemencie) oznaczone na płytce jest jako TZ
    • AVS10CB.pdf (67.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2010669
    misiek_250
    Ocena: 20
    Bedzie ciezko znalezc zamiennik a raczej maloprawdopodobne :( a co do tego TZ to moze to byc warystor lub termistor. Niestety nie udalo mi sie znalezc schematu do tego.
    Tak jak przypuszczalem, twoje TZ to warystor na 385V pradzie ok 15A i 10% tolerancji. Traika morzesz dac na 600V i 12A a co do sterujacego no to jest problem. Jak znajde gdzie mozna to kupic dam znac.
    Pozdrawiam Misiek_250
  • #8 2010792
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    szukałem takiego warystora w tme ale najbardziej zblizony do tego co podałes jaki znalazłem to VAR7-300 Warystor metalowo-tlenkowy RMS 300/DC385V 1200A 0,25W
  • #9 2012953
    misiek_250
    Ocena: 20
    Wiec mozesz go zastosowac ale jak juz to oba jednakowe
  • #10 2014001
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    raczej niekoniecznie bo ten co podałem jest w sprawnym zasilaczu a ja naprawiam drugi identyczny
    znalazłem ścisłym odpowiednikiem dla VE13 3850K będzie SIOV-S14K385 Warystor metalowo-tlenkowy RMS 385/DC505V
✨ W dyskusji poruszono problem identyfikacji i znalezienia zamienników elementów elektronicznych zasilacza impulsowego skanera dyskotekowego VICTOR 250. Element oznaczony na płytce jako TZ z opisem VE13|3850K|613003D został zidentyfikowany jako warystor metalowo-tlenkowy o parametrach około 385 V RMS i prądzie około 15 A. Jako zamiennik wskazano warystor SIOV-S14K385 o RMS 385 V i DC 505 V oraz wariant VAR7-300 (300 V RMS, 1200 A). Tranzystor MRC AVS12CB C723A w obudowie podobnej do TO220 to triak Automatic Voltage Switch, natomiast układ scalony DIP8 MAL W AVS1AC 90A718 to kontroler AVS, oba trudne do zdobycia i wymagające odpowiednich zamienników. Zalecane jest stosowanie triaka o parametrach 600 V i 12 A. Brak schematu utrudnia dokładne dopasowanie zamienników, jednak podano podstawowe charakterystyki i możliwe odpowiedniki elementów.
