[Rozwiązano] Jakie piloty pasują do bramy Wiśniowski z napędem Optimum (eL16) i 2A433 433,92MHz Keeloq?
Marcinj2 06 Lut 2023 18:33 1869 6
  • #1 20425601
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Posiadam bramę Wiśniowski z napędem Optimum i pilotami: 2A433 433,92MHz Keeloq.
    Niestety dwa piloty mi już padły i został ostatni. Zacząłem szukać pilotów by dokupić nowe.
    Na próbę polecono mi pilot Eldrim 4A433 433,92 MHz, ale niestety napęd nie widzi pilota:( Nie da się go zaprogramować.
    Dlatego proszę o pomoc.
    Oznaczenie na płytce w napędzie eL16
    Czy da się jakoś podłączyć do mojego napędu pilot Eldrim 4A433 433,92 MHz i 2A433 433,92MHz Keeloq?
    Ewentualnie jaki inny pilot polecacie, który powinien działać z napędem Optimum ?
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Piloty Eldrim nie będą pracować z elektroniką Wiśniowskiego, mimo identycznej częstotliwości. Ratunkiem są oryginalne piloty Wiśniowskiego, lub dodatkowe radio jednokanałowe Eldrim Link
  • #4 20432365
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Lepiej jest kupić dodatkowe radio, jak pisałem .
    Do pilotów które kupiłeś ,można dokupić również radio Proximy. Piloty Proximy musiałyby by być dedykowane do Wiśniowskiego. Taką informację zdobędziesz w Proximie.
  • #5 20432411
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Zamówię radio Eldrim i zobaczymy.
    Gdzie wpiąć na sterowniki eL16 przewody sterujące z radia ? Pod zaciski 5 i 6?
    W opisie odbiornika jest napisane "przewody czerwone zasilanie, białe wyjście"
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Tak 5-6 sterownika,zasilanie 0-1 sterownika.
  • #7 20439496
    Marcinj2
    Ocena: 31
    Dokupiłem sterownik, podłączenie el3v5h sterowanie (białe przewody) do 5-6 sterownika bramy, zasilanie (czerwone przewody) do 0-1 sterownika bramy.
    Może komuś się przyda:
    Po zdjęciu przykrywki obudowy jest płytka z przyciskiem "ucz"
    Obok świeci czerwona dioda, naciskam "ucz" dioda gaśnie. Wtedy należy nacisnąć przycisk na pilocie, który chcemy zaprogramować. Po naciśnięciu przycisku na pilocie dioda zaświeca się a pilot jest zaprogramowany.
    Wszystko działa:)
✨ Użytkownik posiada bramę Wiśniowski z napędem Optimum (eL16) i pilotami 2A433 433,92MHz Keeloq. Po awarii dwóch pilotów, użytkownik próbował zakupić nowy pilot Eldrim 4A433 433,92 MHz, jednak napęd nie rozpoznał tego pilota. Odpowiedzi wskazują, że piloty Eldrim nie są kompatybilne z elektroniką Wiśniowskiego, mimo tej samej częstotliwości. Zaleca się zakup oryginalnych pilotów Wiśniowskiego lub dodatkowego radia jednokanałowego Eldrim. Użytkownik zdecydował się na zakup radia Eldrim, które podłączył do sterownika bramy, co pozwoliło na pomyślne zaprogramowanie pilota.
