[Rozwiązano] Podkręcanie procesora i7 2600K na płycie ASRock H61M-VG3: taktowanie 34 do 44, zmiana na 38
dawidserwach0 06 Lut 2023 19:50 762 10
  • #1 20425771
    dawidserwach0
    Poziom 3  
    Mam problem z podkręceniem procesora i7 2600 K na płycie ASRock H61M-VG3
    Gdy zmieniam w biosie taktowanie z 34 na 44 samo zmienia mi na 38 czy można go więcej podkręcić niż 38 ? Widziałem jak niektórzy podkręcali nawet do 50
    Czy to wina leży po stronie płyty głównej
    Proszę o rady co do tego tematu z góry dziękuje
  • #2 20425868
  • #3 20427323
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8209
    Pilnuj temperatur sekcji zasilania, bo jeśli to ta płyta, to już przy niepodkręconym i7 przy umiarkowanym obciążeniu ta sekcja zasilania będzie się gotować i robić throttling.
    Podkręcanie na takiej płycie to naprawdę kiepski pomysł.
  • #4 20427324
    dawidserwach0
    Poziom 3  
    Nie wiem czy ma to jakieś znacznie ale pomyliłem model płyty i jest to h61m-ps4
  • #6 20427332
    dawidserwach0
    Poziom 3  
    To jaką byś polecał zakupić
    Karta graficzna rx 580 4gb
    dt1
    Ocena: 8209
    Jeśli już taką płytę masz, to ją zostaw, na OC tej jednostki realnie niewiele zyskasz, a pompowanie pieniędzy w ponad dziesięcioletnią platformę jest bez sensu. Aktualnie I3-10100 jest sporo szybszy od podkręconego I7-2600K.
    Jeśli nie masz - to dobre płyty do podkręcenia tego I7 kosztują używane tyle, co niektóre nowe do współczesnych komputerów, więc znowu - bardziej się opłaca ten procesor sprzedać, bo jest jeszcze cokolwiek warty - i kupić bardziej współczesny sprzęt.
  • #8 20427390
    dawidserwach0
    Poziom 3  
    Czyli i tak muszę zakupić nową płytę z socketem 1200
    dt1
    Ocena: 8209
    Albo 1700, albo AM4 - ale zamiast kompletować zabytkową platformę to raczej bym skorzystał z właśnie takiej opcji.
    B450/B550 + Ryzen 5600, albo jeśli ma być taniej to Ryzen 5500
    B760/660 + I5-13400F/12400F, taniej I3-13100F/12100F
    Ostatecznie wcześniejsza generacja i płyta B560 z procesorem I5-11400F/10400F, a jak ma być taniej to I3-10105F/10100F.
    Warto unikać najgorszych możliwych płyt, potrafią się mścić przy wszystkich, prócz niższych modeli procesorów.
    Do kompletu trzeba będzie zmienić RAM, wiec 2x8GB DDR4-3600/3733 będzie warto kupić w każdym z tych przypadków.
  • #10 20427403
    dawidserwach0
    Poziom 3  
    Dzięki wielkie za pomoc w takim razie zamykam temat
  • #11 20427409
    dawidserwach0
    Poziom 3  
    Nowy sprzęt
✨ Użytkownik ma problem z podkręceniem procesora Intel i7 2600K na płycie głównej ASRock H61M-VG3, gdzie zmiana taktowania z 34 na 44 automatycznie obniża się do 38. Odpowiedzi wskazują, że chipset H61 nie pozwala na dalsze podkręcanie, a sekcja zasilania płyty jest niewystarczająca do OC. Użytkownik został poinformowany, że lepszym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie w nową płytę główną z chipsetem P67, Z68 lub Z77, lub rozważenie nowoczesnych platform z procesorami Ryzen lub Intel 12. generacji. Wskazano również, że podkręcanie i7 2600K na obecnej płycie nie przyniesie znaczących korzyści.
